• 26
求助!一台低频无鳞机,下水没有任何效果不知道什么问题!!!(内有图纸)
制作了一台12V低频无鳞机,先说一下变压器尺寸参数,长150mm、舌宽30mm、叠厚100mm,变压器绕制参数:初级使用3.0mm漆包线,30T+30T,次级使用1.08mm漆包线150T+200T+250T+300T+350T+400T+450T+500T+550T。
驱动采用的是商品驱动,主频20Hz~50Hz,副频1Hz~24Hz可调,输出还设置了个开关控制串联25uf电容输出,或者直接不串电容输出。
成品制作好以后带3根1000W灯条正常点亮,测试没有任何问题,带3条1000W灯条电压还有195V,带负载掉压不严重。
下水测试了,没有任何效果不知道哪里环节出了问题,情况是这样,我这里水深大概25米,一条线30米长裸线6米拖到底,另外一根线在水面裸线1米,船慢慢往前划,搞了两个小时,各种主频、副频都调节了,没有任何反应,失败告终,请教各位大神能帮我研究一下吗?到底是哪个环节出了问题???
PS:最后附上驱动商家给的变压器参数图纸
这么多年了,不知道论坛里面还有没有人研究无鳞机,希望看到的大师帮慢看一看瞧一瞧,伤心透了,失败!失败!失败!!!
全部回复(26)
看起来没什么问题 做得也挺漂亮的 换条河再试试
@鱼虾共舞
看起来没什么问题做得也挺漂亮的换条河再试试
我查了一些资料,有师傅说是因为我的变压器初级匝数太少了,目前是30T+30T,师傅说要50T+50T才行,才是25Hz频率,我现在不知道是不是我的频率太高了,无鳞机频率高了就没有效果,我不知道是不是这个原因,或者说是不是我输出电压太低了?目前输出最高230V,难道要350V以上电压才行吗?还是说我水太深了?无鳞机不能超过10米或者20米深度?真的不知道哪里出现了问题,很纠结很烦恼。
@小猪被骑
你的变压器是150的吗 150的舌宽是50 看你上面说的是30mm 不知道是不是口误 要是150的话 10公分的叠厚20+20就可以达到这个频率 看你是用的新硅钢片 估计应该是0.5厚的 买那种0.35拆机的好点 其次你做的是它激的 频率取决你的驱动频率 所以不用太过担心 还有串的那个电容加大点 用50到100uf的 你那个25的限制输出功率太低了 至于输出电压 如果能起 像黄骨鱼一百多伏都能起 二百多伏也够用了 有时间再去试试 去靠近岸边最好有点水草的边上试试 最好水面平静 船走的慢点 仔细看水面有没有动静 还有一点这个鱼有时候个把小时都遇不到 有时候多得捞不完 一定要有耐心 不要因为看不到鱼就去乱调
@鱼虾共舞
你的变压器是150的吗150的舌宽是50看你上面说的是30mm不知道是不是口误要是150的话10公分的叠厚20+20就可以达到这个频率看你是用的新硅钢片估计应该是0.5厚的买那种0.35拆机的好点其次你做的是它激的频率取决你的驱动频率所以不用太过担心还有串的那个电容加大点用50到100uf的你那个25的限制输出功率太低了至于输出电压如果能起像黄骨鱼一百多伏都能起二百多伏也够用了有时间再去试试去靠近岸边最好有点水草的边上试试最好水面平静船走的慢点仔细看水面有没有动静还有一点这个鱼有时候个把小时都遇不到有时候多得捞不完一定要有耐心不要因为看不到鱼就去乱调
首先非常感谢你的耐心解答,对我的变压器是150的,舌宽是50的,说错了不是30的,叠厚是10公分,确实硅钢片是0.5厚度新的,初级30T+30T这个没错,驱动是他激输出频率主频我调25-30Hz之间测试的,电容我加大到50uf试试吧,搞了两次确实没有任何反应,我在多试几次看看,我开始是怀疑功率不够,因为我们这里水太深了,20多米30米深度都很正常的,不像北方也就3到5米深,我们和面宽600米,水下全是岩石,喀斯特地貌的,最深的据我所知75米左右,正常都在20多米深。
已经没有人研究低频机了么?有没有大神能帮分析分析,到底问题出现在哪里呢?
fanyonfu
@小猪被骑
频率太高25赫兹
@fanyonfu
频率太高25赫兹
频率我是可以调的,需要多少赫兹才合适呢?
再解决不了今年的季节就过了,不知道该怎么弄了。
蓝杰
@小猪被骑
需要测试一下下水实际工作电流
@蓝杰
需要测试一下下水实际工作电流
测试下水输出电电流是吗?你怀疑输出电流过小没有效果是吗?我测试一下。
每个地方水质不一样,我只说我的地方哈,用成品180w工频逆变器,主频频率50HZ,副频用555板子控制主频电路通断,频率大约15到20。用了差不多20年了,非常好用,用20米拖线。有渔民最大战绩一天两百多斤黄骨鱼。现在本地河里已经没有资源了,以前正常用的无麟机现在也同样没有效果了,所以很多时候不是机子不行,是河里没有资源。还有就是功率根本不用那么大,180w变压器拖20米线足够了,本地十几个渔民都用十几二十年了。这几年化工品废水影响导致什么鱼都没有,那些机子都荒废了,各个渔民都改行了
@精诚家电
资源这个我能百分之一百肯定肯定有,因为我们放笼、放长江钓,每天都能收获5.6斤黄骨鱼,就是用无鳞机不起,我们这里水不是一般的深,20、30米是很基本的深度,下面全是像房子一样高的假山石头,喀斯特地貌水下,而且我们去用无鳞机还是特意去了黄骨鱼肯定有的地方水域,毛都没见起来一个,但是有一个问题很奇怪,我们自己船舱里的黄骨鱼,我一开机就直接硬了,一动不动硬了,河里的黄骨鱼一条也没见起来。
@小猪被骑
电压太高电流太大呗,我用500W逆变完全没有效果,只能用180W到250W之间的,广西水域
@精诚家电
电压输出最高就220V,而且我也不是开最高电压来测试的,大概120V左右,150V也试过,220V也试过,都是没见浮起来,电流的话我觉得应该也不会很大吧初级3.0的铜线绕的,电流也大不了多少。
dy-n5KVmrdb
水土不服,你哪个地方的
dy-n5KVmrdb
你做的机器卖给别人不起鱼退回来了吧
@dy-n5KVmrdb
水土不服,你哪个地方的
广西柳州市
@dy-n5KVmrdb
你做的机器卖给别人不起鱼退回来了吧
这是我自己测试,从未卖出任何一台。
bg5baw
以前用磁石电话就可以打到无鲮渔,你的可能功率太大了,渔全死在底下了。
@bg5baw
我船舱里面有黄骨鱼,测试过是有反应的,两根线扔很远,一开机,船舱里面的黄骨鱼直接硬了,一动不动,这是功率过大了?
dy-QNif4dvv
有人电过半个月内不起鱼的
umqbb
@小猪被骑
到450V 初45+45  次级0.8的500-550-600匝不要搞那么多档位
dy-n5KVmrdb
你这应该是卖给别人退回来的
dy-UI4uB6hr
最早期的自激是45-48t初级次级1500t
dy-UI4uB6hr
@小猪被骑
最早的自激无鳞机133叠厚50初级48+48次级1500
dy-UI4uB6hr
带三根灯管注定是不成功了
