protel中打普通孔,不要沉铜,那一层画?
打不规则孔呢?
全部回复(10)
想飞的石头
非常着急,大虾帮忙!
drilldrawing层和mutillayer层有什么区别?
阿良哥哥
就是装螺丝的孔是吧?在禁止布线层
大成电子
机械层,打什么样的孔就画成什么样的形状.
想飞的石头
@大成电子
画在机械层,做板的厂家一看就知道知道吗?
想飞的石头
@阿良哥哥
就是装螺丝的孔是吧?在禁止布线层
需要做一个长方形的开槽,保证安规的.
你说的意思是keepout layer?
落花满天蔽月光
@想飞的石头
你在孔位置标出NPTH,他们就知道是不镀铜了,要是想镀铜,标上PTH.
想飞的石头
@落花满天蔽月光
曾经画在机械层,可是被渡锡了.
在网上查到,有的人是放在keepout层的,不知道有没有试过?
还有人放在drilldrawing层
power20071983
@想飞的石头
曾经画在机械层,可是被渡锡了.在网上查到,有的人是放在keepout层的,不知道有没有试过?还有人放在drilldrawing层
如果孔中不要金属化孔,可用KeepOutLayer层画,或放一个PAD PAD X-Size\Y-Size跟孔径都设置同样大小,在PAD属性Advanced 选项里面,选中Plated即有金属化孔,不选中此项就没有金属化孔,这两种方法都可以用
想飞的石头
@power20071983
如果孔中不要金属化孔,可用KeepOutLayer层画,或放一个PAD PADX-Size\Y-Size跟孔径都设置同样大小,在PAD属性Advanced选项里面,选中Plated即有金属化孔,不选中此项就没有金属化孔,这两种方法都可以用
你知不知道drilldrawing层是画什么的吗?
power20071983
@想飞的石头
那是PCB厂商用来钻孔用的,跟画PCB图没关系
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
纹波和噪声,小小的也很可爱?
砖一谈芯
100KW_PCS原理框图
绿之光
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
请教这个电路时怎么给芯片供电的
wj_12691495
