截图不是很清晰请大家见谅,,开关电源的原边绕组和辅助绕组正激,副边没有输出,查找问题发现驱动IC的VCC在15V-10V之间晃动,进行了电路检查修改,现在VCC输出呈三角波,峰值到18V,最低为10V,,但是测辅助绕组没有电压,驱动电压也没有,而且已经报废了三个熔断器了,,有没有大神能指导一下,,我已经束手无策,不知道要怎么办了
驱动IC的VCC呈现三角波
全部回复(23)
@gtt_1218
我在给VCC灌18V电,,然后想测一下gate波形,一上电就爆了,,,,而且爆的是gnd到电容这条线[图片]
Gnd到電容那條線? 指的是一次側Gnd(橋整到高壓電容)
1). 量測你的示波器負端(鱷魚夾)那個點跟你的AC電源N端是不是同迴路(沒阻抗), 若是, 那示波器電源必須經由隔離變壓器轉過
2). 重新修好, 不勾示波器再送電與加VCC看看會不會爆, 不會爆, 示波器有迴路, 無法勾波形, 用電錶量
3). 會爆表示元件有問題, 先不送Vcc, 讓Vcc呈現鋸齒波, 把DC power電壓從你的二次測輸出灌進去, 假設你的輸出是12V, 就灌一個12.5V電壓
4). 量測IC 8-2 Pin, 電壓灌進去會出現低電位, 放開會出現高電位, 若沒有, 這個回授路徑有問題
5). 拆下變壓器量一下, 一次線圈與二次線圈要反向, 一次線圈與輔助繞組也要反向
試看吧.....
@juntion
Gnd到電容那條線?指的是一次側Gnd(橋整到高壓電容)1).量測你的示波器負端(鱷魚夾)那個點跟你的AC電源N端是不是同迴路(沒阻抗),若是,那示波器電源必須經由隔離變壓器轉過2).重新修好,不勾示波器再送電與加VCC看看會不會爆,不會爆,示波器有迴路,無法勾波形,用電錶量3).會爆表示元件有問題,先不送Vcc,讓Vcc呈現鋸齒波,把DCpower電壓從你的二次測輸出灌進去,假設你的輸出是12V,就灌一個12.5V電壓4).量測IC8-2Pin,電壓灌進去會出現低電位,放開會出現高電位,若沒有,這個回授路徑有問題5).拆下變壓器量一下,一次線圈與二次線圈要反向,一次線圈與輔助繞組也要反向試看吧.....
是IC的GND到C13A那条线,,目测全毁,,我觉得还要查看下器件,,总而言之,,我决定从新焊一下。
