BUCK 使用UC3842
如圖為120V輸入,30V輸出,120W,50kHz,關於電路實作算是新手,想請教幾個問題
1. 請問使用TLP350做驅動,這樣接是否可行?
2.R2驅動電阻事該如何設計?看到的都是在幾十歐姆的放置?
3.實測電路實,在輕載可以穩在30V,為何在重載時電壓會掉下來呢?
4.PWM輸出接入TLP350時,不放限流電阻(R1),3842會燒掉,但又不能放太大,是否有更好的驅動在此電路
謝謝各位的相助
全部回复(8)
用這樣驅動如圖
用綠色封裝環形10mm/ 約5000u Core 用0.15mm線兩線並繞32Ts , 感量越高越好, 起始點MOSFET端接104, 3842端, 也接104
2016-09-30 12:49
@ymyangyong
看下http://www.dianyuan.com/bbs/1528075.html。
那個鏈結討論是錯的, N-Mos如果沒法給它一個比輸入大於VGS電壓, 放地或放High Side端, 都一樣.....
@juntion
那個鏈結討論是錯的,N-Mos如果沒法給它一個比輸入大於VGS電壓,放地或放HighSide端,都一樣.....
帖中14楼的图是对的,不存在驱动问题。
@ymyangyong
帖中14楼的图是对的,不存在驱动问题。
那個14樓回帖, 上面電路是屬於Hight Side Buck , 它的穩定非常差, 只要電感一有誤差, 輸出電壓隨即改變
這種電路用在LED方面可以, 用在系統做動態會有問題
下面電路也是LED使用的Buck電路, 非隔離式, 根本無法在系統上用, 做小家電可以...
不想使用Driver Transformer 試試下面電路, 不收錢, 不保證可以......
原理: 利用3842 Pin4三角波驅動Q4, 使其切換, 當Q4導通時, C3透過D2充一個正電壓, 當Q4截止時, C3負電透過R2疊加於3842 Vin
D1則提供一個兩倍3842_Vcc電壓施加於Q1, 當Q1導通, MOSFET導通......這叫充電幫浦電路
@juntion
用這樣驅動如圖[图片]用綠色封裝環形10mm/約5000uCore用0.15mm線兩線並繞32Ts,感量越高越好,起始點MOSFET端接104,3842端,也接104
謝謝您這驅動方式,已經確定此電路可動作了,感恩
@juntion
那個14樓回帖,上面電路是屬於HightSideBuck,它的穩定非常差,只要電感一有誤差,輸出電壓隨即改變這種電路用在LED方面可以,用在系統做動態會有問題下面電路也是LED使用的Buck電路,非隔離式,根本無法在系統上用,做小家電可以...不想使用DriverTransformer試試下面電路,不收錢,不保證可以......[图片]原理:利用3842Pin4三角波驅動Q4,使其切換,當Q4導通時,C3透過D2充一個正電壓,當Q4截止時,C3負電透過R2疊加於3842VinD1則提供一個兩倍3842_Vcc電壓施加於Q1,當Q1導通,MOSFET導通......這叫充電幫浦電路
謝謝你,但我的電路目前是希望可以穩定的,感謝您的想法與意見
@paulandandy
第一圖是最穩定的, 那是雙晶正激的用法.....
