  • 论坛首页
  • 逆变/光伏/并网
  • 3KW光伏并网逆变器MOS管驱动波形震荡如何消除?希望各位大神能帮忙解决,小女子在此谢过各位了!
全部回复(10)
已经被添加到社区经典图库喽
把MOS管改用为IGBT 问题解决了
@a601182450
把MOS管改用为IGBT问题解决了
现在问题就是不用IGBT
@liuchaoqun
现在问题就是不用IGBT
IGBT关断速度慢得多,你可以试试调节关断速度。
zeer
你可以再驱动G的50R电阻两端并一个反向的4148类的快速二极管,是在不行那只能采取强行下拉的方式了
@zeer
我们的前级驱动电路上有和反并联二极管作用相同功效的电路!
@liying1981
我们的开通电阻有67欧姆,关断电阻有47欧姆。
@liuchaoqun
减小栅极电阻,然后再GS上并联电容。
zhuzhu
@xzszrs
减小栅极电阻,然后再GS上并联电容。
值得一试
abc97
只是其中一个驱动振,说明振的那个驱动回路线路电感产生了谐振,重新整下布线吧
