LYT0002 应用 波形参数是否OK
请熟悉PI芯片的帮忙看看附近波形是否OK. 输入是230VAC 经桥堆整流,然后从主路单路二极管D8接入进来。输出接模块,3.3V 70mA 最大。原理图如下:
PCB部分:
下图使实际测试时的电流波形(电感L1):
为什么电流没有下降到0,又重新开始上升了?而且开关频率比较低,有事5K 有时 十几K
如果将芯片DS也用电压探头一起测试,波形如下:
这时电感电流就没有上面那种情况(到零用重新起来)开关频率也较低 5K
请熟悉PI芯片的帮忙看看是怎么回事,另外这样应用是否OK?TKS
全部回复(1)
在输入200VAC条件下波形如下:
在输入265VAC条件下:
波形如下:
