SCALE-2(1SP0350)门极驱动器上面的大磁芯是不是隔离电源
       SCALE-2(1SP0350)门极驱动器上面的大磁芯是不是隔离电源,就是把一个输入的电源分隔离的+15和-10 V电压供门极驱动器使用。感觉就像我以前做的电路里面的DCDC隔离电源,我想前面和后面的供电肯定是分开的的,这个比较安全也能争强抗干扰能力。还有这样的话就可以一个电源供给4个极驱动器驱动器使用了,简化铺租电源就是没有看见滤波用的电解电容,驱动电路里面控制好纹波比较重要,特别是在中等电压和高压逆变器应用领域IGBT和MOSFET上面,1SP0350门极驱动器非常适合要求高可靠性应用的HVDC和轨道交通工业领域,因为性能比较稳定,有、短路保护、板载DC-DC电源、DC-DC过载监控以及电源电压监控等功能。
全部回复(14)
这个就是我说的 1SP0335单通道SCALE-2即插即用型驱动上面的大磁芯电路里面的DCDC隔离电源
这个是必须的,如果你想要隔离电源,只能用磁芯做成变压器来实现这个目标。
@亲爱的郭郭
也有可能是输入信号的磁隔离电路,用光耦隔离效果不好,不能做出双向的输出电路。
@a2822964691
应该不是,这么大的磁芯肯定用起到高频变压器功能的,资料里面也就是它带隔离电源功能。
SCALE-2(1SP0350)门极驱动器上面板载DC-DC电源,DC-DC过载监控以及电源电压监控等功能。
@亲爱的郭郭
 SCALE-2(1SP0350)门极驱动器上面的大磁芯应该是隔离电源每个板子上面都要有。
@a2822964691
1SP0340V电源接口都是双路电源2个GND和2个VDC,这样起到隔离作用还可以给从电路供电。
@原来会员名可以很长的
可以用于单个IGBT模块也可以用于多个IGBT模块,如果用于多个IGBT模块需要采用主板和从板相连接来实现。
a2822964691
可以使用一个电源给4个极驱动器驱动器供电,这样的话可以减少电路上面的结构和成本。
@a2822964691
应该可以用通一个电源,因为每个IGBT模块的驱动板子里面还有一个dcdc隔离电源,不受影响。
a2822964691
1SP0350门极驱动器上面的大磁芯是隔离的DCDC电源,产生+15和-10 V电压。
z1249335567
@a2822964691
1SP0350门极驱动器上面的大磁芯是隔离的DCDC电源,产生+15和-10V电压。
几块板子只要一个电源就可以工作了,要是不自带电源,自少要4个电源才能工作。
a2822964691
@z1249335567
每个板子电源来自DC/DC电源的电压,+15和-10 V都书完全隔离开来的,抗干扰能力比较强。
因为每个IGBT模块的驱动板子都需要外部供一个电源然后里面还有一个dcdc隔离电源。
