企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
RCC电路求救(有图)
RCC电路求救(有图)
全电压输入,主输出3V300mA,辅助输出5V10mA.现问题是高压空载输入功率高,且带50~200mA带不起载,但加到300mA又有输出了.
请高手帮忙!!!!!在线等
全部回复(22)
powerpcb54
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1175744434.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
powerpcb54
@powerpcb54
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1175744434.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
怎没人支招呀
懶人
@powerpcb54
怎没人支招呀
没明白!变压器感量大点看看~
丁丁小
@powerpcb54
怎没人支招呀
试一下 DZ1 3.9V 换成 6.2V .
咸菜篓子
@丁丁小
试一下DZ13.9V换成6.2V.
建议c8容量大一些.希望你解决问题后,把经验拿出来和大家一起分享.
斌彬
@powerpcb54
我做的跟你的原理一样,带载没问题就是冷启动炸机烧管子.
斌彬
@懶人
没明白!变压器感量大点看看~
这个可以
斌彬
@丁丁小
试一下DZ13.9V换成6.2V.
不能改,否则输出负载电压升高.
懶人
@斌彬
這個電路的主要文章在于變壓器!單管整流衝擊電壓會比較大,加大保險絲電阻或加一個二級管吧.
zps110
@懶人
如果把保险电阻换为热敏用多大的热敏啊?
斌彬
@懶人
因为电感已经很大,所以用双管已经不可以的.
请问单管整流会不会出现什么问题呢?
如果加热敏改加多大的热敏呢?
心艮
如果低電壓輸入時,輸出正常.高電壓輸入時不正常,你看下是不是你的輸出整流管耐壓低造成的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1175829724.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
weier
無光耦反饋的線路,關鍵在於變壓器,建議把變壓器再改一改
powerpcb54
晕死,高压空载输入功率高是板上的7805焊反了~~~~~~~~~~~~~`~
现把变压器改成3.8mH,初176:反馈11:次8,稳压管也跟著改为5.1V.基本上正常了.
~~~~我不想用这种电路,但老板要用~~~~~5555555555555555
powerpcb54
@斌彬
烧管子的多不多呀?我还没做过这么小的机,真的没把握
tang_hong
@powerpcb54
晕死,高压空载输入功率高是板上的7805焊反了~~~~~~~~~~~~~`~现把变压器改成3.8mH,初176:反馈11:次8,稳压管也跟著改为5.1V.基本上正常了.~~~~我不想用这种电路,但老板要用~~~~~5555555555555555
这种电路主要是修改变压器和稳压二极管,多测试.
picpk
这是我的电路,怎么修改变压器啊??R3经常开机烧毁,且带载能力太差,只有100mA,用的EE13磁心
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1175867524.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
斌彬
@picpk
这是我的电路,怎么修改变压器啊??R3经常开机烧毁,且带载能力太差,只有100mA,用的EE13磁心[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1175867524.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
同问题
你电感多大
心中有冰
@picpk
估计是电阻的功率不够所致!
powerpcb54
@picpk
找到问题点没有?你也真够省的,几个元件就把AC部分搞定.
咸菜篓子
@powerpcb54
R3电阻太大了吧?
心中有冰
@powerpcb54
我觉得这种电路可行,只要好好的调试,基本可以实现功能!
我做过这种案子!
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
