S5128 非隔离降压型 LED 恒流开关
一:方案名称:S5128 非隔离降压型 LED 恒流开关
二:方案品牌:芯飞凌-SDS(自主研发)
三:方案功能及特点
      1.原边反馈恒流控制
      2.600V 单芯片集成功率管,更稳定
      3.600V 高压供电, 即开即亮,业界最精简方案
      4.过温掉电流保护,高温不闪灯
      5.专利技术,无反馈引脚
      6.无需任何环路补偿
      7.±5%的恒流输出精度
      8. 内置输入线电压补偿,宽输入电压
      9.内置逐周期的电流限制及前沿消隐
     10. LED /短路保护
     11. LED 过压保护
     12.CS 电阻短路保护
     13. SOP-8 / To-94 封装
     四:方案描述
     S5128是一款高精度原边反馈的LED驱动恒流控制开关。 芯片采用了600V单芯片集成工艺制造,具有极高的稳定性和极快的启动速度,适合于功率在9W以内的降压型非隔离LED恒流电源中。
     S5128采用原边反馈模式, 无需任何次级采样反馈电路和补偿电路; 内置高压启动电路,无需启动电阻及辅助绕组即可轻松实现芯片自主供电;单线圈的电感方案可以大大简化生产工序及ᨀ高产能; 芯飞凌特有的专利技术使得无需反馈管脚即可完成放电检测,并实现系统的过压保护和开短路保护;不同于双芯片联合封装同类产品,
     S5128为目前外围最精简,最稳定的方案。
     S5128内置线电压补偿, 带有高精度电流取样, 无需增加电流补偿电路便可满足全电压输入范围内±5%的电流精度。 高压启动电路,使得系统具有极快的起机时间。
     S5128集成了多种保护功能: 欠压锁定、前沿消隐、LED开路保护、 短路保护、 过流保护、 环路开路保护、过温保护等,大大增加了系统的稳定性。
五:芯片封装:S5128采用 SOP-8 / To-94 封装
六:应用范围:1.LED 球泡灯、蜡烛灯
                     2. LED 筒灯、厨卫灯
                     3. 其它LED照明
七:典型应用:
QQ图片20161007155037
QQ图片20161007160242
QQ图片20161007160311
QQ图片20161007160355
八:联系方式:
QQ::3400462929       电话:13148775181     李生
有原厂工程技术支持,可以提供方案资料和送样测试,欢迎咨询。
全部回复(3)
这周出差中,需要资料的朋友请加QQ或电话联系。有更多量产资料和方案。
@LED调色温IC
非隔离最有性价比的方案
@LED调色温IC
非隔离最有性价比的方案
S5128是一款高精度原边反馈的LED驱动恒流控制开关。芯片采用了600V单芯片集成工艺制造,具有极高的稳定性和极快的启动速度,适合于功率在9W以内的降压型非隔离LED恒流电源中。S5128采用原边反馈模式,无需任何次级采样反馈电路和补偿电路;内置高压启动电路,无需启动电阻及辅助绕组即可轻松实现芯片自主供电;单线圈的电感方案可以大大简化生产工序及ᨀ高产能;芯飞凌特有的专利技术使得无需反馈管脚即可完成放电检测,并实现系统的过压保护和开短路保护;不同于双芯片联合封装同类产品,S5128为目前外围最精简,最稳定的方案。S5128内置线电压补偿,带有高精度电流取样,无需增加电流补偿电路便可满足全电压输入范围内±5%的电流精度。高压启动电路,使得系统具有极快的起机时间。S5128集成了多种保护功能:  欠压锁定、前沿消隐、LED开路保护、短路保护、过流保护、环路开路保护、过温保护等,大大增加了系统的稳定性
