MEL71xx降压线性恒流,可调光,内外MOS管,输出电流可调
1 方案名称:MEL71xx(内置MOS管),MEL7136X(内外置MOS管)
2.方案品牌:南京微盟
3 方案特点:
      MEL71XX(内置MOS管)是一款低静态电流、低压差的LED 恒流驱动器。输出电流范围可从100mA 到400mA 步进调节,步长值为10mA,并可通过多芯片并联的方式扩展LED 的电流驱动能力。内部具有软启动、温度保护、低压保护等功能。输出电流精度:±5%,电源电压范围:2.7V-5.5V,低压差输出:150mV@350mA,极小的静态电流:140uA, 过温保护:140℃, 2.5V 欠压保护。可通过PWM信号调光及实现爆闪功能等。
      MEL7136X(内外置MOS管)是可通过外置电阻设置输出电流10-2000mA电流值,支持外接NMOS管扩展电流。内部具有软启动、温度保护、低压保护等功能。输入电压范围:2.7V-18V(可通过稳压管实现输入大于18V),输入输出压差:50mV@1A,功耗:80uA, 过温保护:165℃, 2.5V 欠压保护。可通过PWM信号调光及实现爆闪功能等。
4 规格:MEL71xx(内置MOS管)为SOT89-3封装,MEL7136X(内外置MOS管)为SOT89-5、SOT23-5、ESOP8
5 应用范围:LED照明驱动器 , LED手电筒、LED台灯、LED矿灯、LED指示灯等
6 电路图:
7 物料清单:MEL71XX(内置MOS管)不需外围器件;MEL7136X(内外置MOS管),看应用,需电阻,NMOS管。
8 联系方式:微盟刘生:13530701541,QQ:313347952
全部回复(27)
性能咋样,
至尊玉
@lihui710884923
性能咋样,
性能绝对OK,恒流等效果很好,下图为测试数据,需要可以几样测试。
至尊玉
@lihui710884923
性能咋样,
至尊玉
可通过单片机进行调光,,
至尊玉
@至尊玉
可通过单片机进行调光,,
至尊玉
至尊玉
@至尊玉
[图片]
至尊玉
@至尊玉
[图片]
至尊玉
@至尊玉
[图片]
breepower
@至尊玉
可通过单片机进行调光,,
调光调到最低时可以关断吗?
至尊玉
围观吧
至尊玉
@至尊玉
围观吧
好文
至尊玉
@breepower
调光调到最低时可以关断吗?
可以的,
至尊玉
@至尊玉
好文
不要沉
至尊玉
@至尊玉
不要沉
至尊玉
@至尊玉
[图片]
至尊玉
@至尊玉
[图片]
至尊玉
@至尊玉
[图片]
至尊玉
@至尊玉
性能绝对OK,恒流等效果很好,下图为测试数据,需要可以几样测试。[图片]
至尊玉
@至尊玉
[图片]
至尊玉
@至尊玉
可以的,
至尊玉
@至尊玉
[图片]
关注
至尊玉
@至尊玉
关注
至尊玉
@至尊玉
[图片]
至尊玉
@至尊玉
[图片]
采采
至尊玉
@至尊玉
采采
至尊玉
@至尊玉
可通过单片机进行调光,,
