光伏并离网一体机+双向DCDC储能设计
       经过这么长时间的光伏并网逆变器设计后,发现现有的光伏逆变器功能单一,只有白天能用,晚上不能用,
晴天能用,阴雨天不能用,有电时能用,停电时不能用等,我觉得必须设计一个和别人一不样的东西,以自己需要的产品来设计产品.
于是在技术储备的差不多的情况下,给自己立了个项目,设计一个独一无二的光伏产品,只不过只差最后一个功能模块没画板,利用今年
剩下的时间设计样机,争取明年上半年调试完成.如果有新进展,在本贴中更新.
                                       原理框图如上
项目进展如下:
1.前级的双路MPPT模块技术已经完全掌握并完成,100--500V输入,MPPT效率99.9%已经完成;
2.并网逆模块技术已经完全掌握,1-10KW无压力,DC-AC并网最大效率96.4%,并网电流THD<3%;
3.离网逆变技术已经完全掌握,快速稳压,大负载启动,软启动都已经实现,就算满载电压THD<2%;
4.并离网快速切换也已经实现,并网过程中突发停电可瞬间切换到离网,保持原来相位,就算电网电压大幅波动也不会误切,电脑电视等负载不会复位,
  起到了不间断电源的功能.
5.WIFI/GPRS/3G通信已经完成,手机端没有专门开发APP,而是用浏览器进行查询和遥控.
接下来要做的工作:
1.双向DC-DC的实现,初步方案为两端都使用移相全桥软开关,功率暂定为5KW,满足一般家庭用电需要.
2.对电池组采用三段式充电,需有充放电管理功能.
3.定时充放电功能.利用低谷电价充电,高峰放电并网.这样还可以赚补贴,充电6毛钱,放电并网可以赚0.42元的补贴.很划算.
4.智能充放电功能,当白天光伏板功率够大时,一边给电池充电,一边并网发电.智能判断光伏功率.
5.停电时快速逆变发电供负载使用.
6.纯DSP控制,外加硬件保护电路.
7.体积尽量小,做成离并网一体机.
全部回复(74)
dobetter
牛人呀,希望能早日产品化呀
hnzkwz
@dobetter
牛人呀,希望能早日产品化呀
楼主一个人搞这么多,牛逼啊
@6392
whwqm
@tianyao9393
,我很感兴趣的是为什么不笑出来呢,差哪一点?
whwqm
whwqm
                                           双向移相控制方式下的全桥直流变换器主电路
@whwqm
[图片]                                         双向移相控制方式下的全桥直流变换器主电路
好,之前没看懂上图,现在看懂了
tianyao9393
@whwqm
顶起
whwqm
@tianyao9393
好,之前没看懂上图,现在看懂了
不知道是不是你的知识不够看不懂,我耐心和你解释下吧,工作原理是这样的:
1.当白天光伏有能量时,经过DSP控制的MPPT电路后,总线电容储存能量,后级DC-AC并网发电,相信这个你能理解.
2.此时电池是可以充电,高压端经DC-DC降压充电,这个估计以你的知识也能理解.
3.如果光伏功率不够时,电池是要放电的,此时低压DC-DC升压送电给总线电容,不确定你能不能理解.
4.如果晚上了,需要电网向电池充电,DC-AC中有个全桥电路,这个是可以用DSP控制总线电压的(你肯定理解不了),然后再通过DC-DC控制充电电流大小.
5.不要做井底之蛙,多学习没坏处,最怕不懂装懂.
@whwqm
不知道是不是你的知识不够看不懂,我耐心和你解释下吧,工作原理是这样的:1.当白天光伏有能量时,经过DSP控制的MPPT电路后,总线电容储存能量,后级DC-AC并网发电,相信这个你能理解.2.此时电池是可以充电,高压端经DC-DC降压充电,这个估计以你的知识也能理解.3.如果光伏功率不够时,电池是要放电的,此时低压DC-DC升压送电给总线电容,不确定你能不能理解.4.如果晚上了,需要电网向电池充电,DC-AC中有个全桥电路,这个是可以用DSP控制总线电压的(你肯定理解不了),然后再通过DC-DC控制充电电流大小.5.不要做井底之蛙,多学习没坏处,最怕不懂装懂.
楼主做出来了吗?继续啊!
已经被添加到社区经典图库喽
顶起
POWER_AC
@whwqm
这个控制逻辑有点复杂,不知道楼主能不能公不公布一下成品,分享一下经验
zwttt
@whwqm
好帖。好方案,好开头,希望持续努力,完成这一重大项目,我们洗耳恭听,中心感谢楼主!
steadyfield
楼主搞得这个就是一个简单的带储能环节的直流微电网,最近研究的也很火,相关控制策略的论文也挺多的。作为一个快要读研的学生,我也想研究这个(直流微电网),但是条件不允许,老板不是这个方向的
实物做出来了吗?
zwttt
@whwqm
加油,课题新颖,实用性强,望楼主继续,尽快搞出样机
huang.x.s
@whwqm
移相的双向DCDC我也试了一下,没搞出来惭愧了,哥要是做出来公告一下,一同庆祝
huang.x.s
@huang.x.s
移相的双向DCDC我也试了一下,没搞出来[图片]惭愧了,哥要是做出来公告一下,一同庆祝[图片]
我们后来是用工频变压器隔离,接着双向PFC+双向BUCK-BOOST做的双向DC电源
whwqm
@huang.x.s
双向移相问题不大,已经在画板了,调试好发上来
光伏事业的福音啊,早就想有一台这样的牛机了。
Niandet
@whwqm
楼主厉害我们正在寻找相关技术,不知道有没有机会合作?不过我们的APP部分倒是很完善了,如果LZ提供串口通讯完全可以对接下。
whwqm
@Niandet
如果你们有资金实力,合作当然没问题。
zwttt
@whwqm
是一个非常庞大的 系统,主要是软件技术 能把这套东西弄出来 一般牛人怕还不行...望尘莫及.
zhljb
市面上已经有类似产品咯,LZ。
不过能以一己之力做出功能这么全面的产品,LZ的能力毋庸置疑。
wentback
@whwqm
厉害!
BellJiang
2016-11-08 10:31
@zhljb
市面上已经有类似产品咯,LZ。不过能以一己之力做出功能这么全面的产品,LZ的能力毋庸置疑。
不知道类似的产品哪里有,能不能给个链接
whwqm
2016-11-08 12:30
@BellJiang
不知道类似的产品哪里有,能不能给个链接
我也没看到哪有,所以自己做吧!
以前我做的带储能是前级MPPT充电同时逆变并网,但这样成本过高,体积也大,而且不能用电网充电,发现这些问题后,才决定重新设计的.
