高频变压器,在测试时,感量一直上升。80uH一直升的130uH
跪求各位大侠,我现在有款变压器电感让我一直没搞明白,现象是这样,夹着测试夹测试不放,从80uH一直上升到130UH,放开后从新开始测感量变到40uH不放的话感量也一直上升到130UH,测试条件是100K/1V,感量要求是130uH,主绕圈数是7TS,次级4圈,用绞合线0.1*120P*2P,三明治绕法,两个绕组。EC42的骨架,高压对磁芯对次级都打过,可以通过。把磁芯拆下来,再组装上出就好了,感量不会上升了,很稳定。没搞明白
全部回复(7)
ta7698
这样说来应该是装配的问题,磁芯在二次装配后和原来的在工艺上有什么不同吗?
gao88088
@ta7698
一样的,没任何变化,用同样的线包和磁芯,只是拆下来,再组装上去的
boy59
可能问题出在气隙上,刚开始测量时气隙比较大感量低,由于工作中的变压器(电感)磁芯会相互吸引导致气隙被压缩(气隙垫纸或做其它处理?)感量逐渐增加,当气隙无法压缩时感量保持不变。
gao88088
@boy59
气隙是研磨的呀
gao88088
@gao88088
气隙是研磨的呀
不过磁芯有点胶,骨架也和磁芯也有点胶,不知道胶有没问题
boy59
@gao88088
问题还能再现吗?测试的时候用外力压紧两磁芯,如果感量能迅速恢复正常就说明问题出在这了。
功率电感器
@gao88088
用了便宜的劣质胶,还不如不点
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
双管正激复位尖峰
fisher73
电源网上论电源@串联稳压
解理
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
