1 方案名称:ME2215
2.方案品牌:南京微盟电子有限公司(深圳)
3 方案特点:
ME2215是一款工作于连续模式的电感降压转换器,可以使用比LED电压高的电源,来驱动一个或数个串联的LED。ME2215可以使用6V-36V的电源,并通过外置可调电阻,最大实现1A的电流。ME2215最大输出功率可以达到30W,ME2215电路内置40V NDMOS 开关和高侧电流检测电路,可以利用外置电阻来设置平均输出电流。通过控制VSET管脚,可以调节输出电流低于设定值。VSET管脚可以使用DC或者PWM信号来控制。
最大1A输出电流,VSET单管脚实现开/关和亮度控制,可使用DC或PWM信号, 软启动,高效率 (最高97%), 宽恕如电压范围: 6V 到 36V,LED 开路保护,LED短路保护 最高1MHz开关频率,5% 输出精度。
4 规格:SOT89-5封装
6 电路图:
7 联系方式:详情可咨询联系,刘生,13530701541,QQ:313347952
1 方案名称:ME2206
3 方案特点:
ME2206是一款可设置输出电流大小的CMOS升压型DC/DC恒流驱动芯片。工作频率为1MHz (典型值),采用较小值的电感和陶瓷电容。ME2206 可驱动3W大功率白光LED。LED的电流可通过外部联接在反馈引脚(FB)和地之间的限流电阻Rs来设置,恒定在500mA~1A;且采用较小的反馈电压95mv,降低了在Rs上的功率损耗,提高了效率。在关断模式下,静态电流低于1μA。高效率:90% LED恒流精度:±10% 低启动电压:0.9V(ILED=270mA) 低保持电压:0.75V(ILED=200mA) 工作频率:1.0MHz(典型值) 低导通电阻:100mΩ(典型值) 开路LED保护 过温保护 外接元器件 : 电容、电感、肖特基二极管、电阻等少量外部元器件
4 规格:6-pin: SOT23-6 5-pin :SOT89-5
6 电路图:
1 方案名称:ME2216
3 方案特点:
4 规格:6-pin SOT23-6
6 电路图:
1 方案名称:ME2215,ME2206,ME2216,ME2209
3 方案特点:
4 规格:6-pin SOT23-6
6 电路图:
