方案名称
LIS8711全电压 输入 100-240V 输出 17.5V280mA
LIS8712全电压 输入:100-240V 输出:12-23V 220-280MA
LIS8716全电压 输入:100-240V 输出:40-60V 160-280MA
LIS8714D全电压 输入:100-240V 输出:27-40V 160-280MA
LIS8716E全电压 输入:100-240V 输出:60-80V 160-280MA
LIS8717全电压 输入:100-240V 输出:80-120V 160-280MA
方案特点
1、 输入/输出无电解电容,降低系统成本,延长寿命。
2、 两个绕组,配合专利的吸收回路供电,省去辅助绕组供电,提高效率。
3、配合高低压补偿电路,提高全电压输入范围内输出电流精度
4、隔离、原边控制,外围省去光耦、TLL431,降低系统成本。
5、齐全的保护功能:欠压保护,过压保护,灯开路保护,灯短路保护等。
新方案中重点突出超长的电源寿命,省略大电解来降低系统成本和减小PCB尺寸,同时 全新的供电方式提高了电源效率以及满足客户高PF的需要,保护功能一应俱全
雷达感应模拟调光方案
1, LIS8921+KU5526(朗宽雷达感应IC)--可配合其他品牌的感应模块设计电源与微波模块可组合两种模式供选择:全亮+全灭/全亮+微亮
2,方案结构简单,适用范围宽,保护功能齐全,全程无频闪。电源板后端连接一个微波感应模块,即可实现感应调光
3,优势:结构简单,成本低---通常微波感应模块需要配置一个 PWM 转换芯片,以便把感应输出的高低电平信号转成PWM 信号,从而控制 LED 灯的亮暗。本方案应用特有的专利设计,无需PWM 转换芯片,通过微波感应输出的高低电平,即可直接控制LED 灯的亮暗。
4,规格Input: 180Vac/50Hz~264Vac/50HzOutput: 50V~80V/240mA5,应用范围车库、楼道、安防类日光灯,调光方案等
