LM2596模块输出电流小 请教
d
各位老师大家好 最近网上某宝买了一块LM2596模块 如图所示 回来测试只能调压 电流最大只能在150MA左右 不知道什么原因 页面上说明是最大2A长期1A的电流 更换电感和二极管都没有解决 电感是换的9*12-33UH 二极管原来是SS34 换个SR3100不管怎么弄都不行 是不是LM2596有问题
全部回复(4)
binpeng
我说,你的DC电源电流不足啊
新模块一般没问题,除非被你折腾坏了
电源用30V 5A的 模块刚买来就不行一直未找到原因 负载用电子负载慢慢调节的
dzy1977
我用过这个模块,也用过LM2596,性能还可以。这个模块正常使用需要有一定的压差。楼主试着降低输出电压试试吧,再适当调节一下电子负载,看能不能提高输出电流,或者用功率较大的几欧姆电阻做负载。再不行就是LM2596集成电路坏了。并且楼主这个图上的2596是国内仿制的。
