14W反激式开关电源发热,带载能力差
本人做的12.8W(32V~0.25A,12V~0.4A,100KHZ)反激式开关电源,满载时MOS管(900V)和变压器(EE25)发热很严重,,换磁芯和匝比仍然发热。
占空比计算是按照0.5设计,但是芯片输出占空比只有0.16。
次级32V作为反馈,输出比较正常,12V输出采用7812稳压时上电一会儿就很热,而且其前后的电解电容都很热,把7812换成电感后电容不热,但是输出电压就不是12V了。求高手指导!!!
求高手指导!
全部回复(8)
输入电压多少?是否是负载功率过大?
南晨
@认真学习
输入电压多少?是否是负载功率过大?
设计要求是85V~440V,测试时是220V输入,带50%负载也会发热。
你的变压器的圈数,线径,电感量是什么参数?
13W的东西用650V的MOS管就行了,为什么要用到900V的?你的VDS电压是多少?
发热严重?用温度测试仪测的吗?还是用手摸的感觉的?
12V难道是由32V降压得来的?
如果是的话,12V电源的效率=12/32*100%
南晨
@edie87@163.com
你的变压器的圈数,线径,电感量是什么参数?13W的东西用650V的MOS管就行了,为什么要用到900V的?你的VDS电压是多少?发热严重?用温度测试仪测的吗?还是用手摸的感觉的?
初级  82  0.25mm,32V  21  0.35mm,15V  11  0.35mm X 2,辅助绕组 9  0.4mm。
12V加了7812,所以按15V,功率有15W,输入电压最大440V,整流后622V。
用手摸着很烫,没有温度仪。
南晨
@qinzutaim
12V难道是由32V降压得来的?如果是的话,12V电源的效率=12/32*100%[图片]
按15V计算匝数的,7812前端测得是16V左右
上电路图。。。
@南晨
7812损耗1.6W。。。这个散热片就要用很大了。。。
