SCALE-2主/从模块间的供电问题?
      最新的SCALE-2具有主/从功能,就是为了安全可靠的并联的IGBT模块。主板(1SP0335V或1SP0335S)可用作独立驱动器来驱动单个IGBT模块,也可带动三个从板(1SP0335D),最多驱动四个并联的IGBT模块,比较关系模块间的供电问题。我想这4个IGBT模块的电源应该是共地的,也就是说主要给主板提供一路电源就可以了,其他的3个从板可以在主板什么接电。
      1SP0335系列驱动器采用模块化结构,驱动器和电源(DC/DC变换器)作为两个独立单元。根据这种模块化理念,任何与特定IGBT模块匹配过的驱动器,均可满足不同的隔离要求。只有独立电源(ISO5125I)必须根据具体应用来选择。想知道给主板供电的(ISO5125I)大概需要多少瓦的功率,自己配行不行。
全部回复(22)
想知道给主板供电的(ISO5125I)独立电源大概需要多少瓦的功率自己配个电源行不行。
@a2822964691
ISO5125I大概需要多少瓦的功率这个没有说,可能必须要用这个自己做个开关电源给它不行。
具有主/从功能,一个主板可以带动三个从板,就是为了安全可靠的并联的IGBT模块。
x34242980
@a2822964691
最多驱动四个并联的IGBT模块,也就是可带动三个从板(1SP0335D),从板也是主板供电。
主板+从板如果都是用一个电源供电的需要的功率小不了,他不是推荐电源模块了啊!
必须使用推荐的独立电源(ISO5125I),从模块的个数可以根据具体应用来选择。
@原来会员名可以很长的
 1SP0335系列驱动器采用模块化结构,驱动器和DC/DC电源,分为两个独立单元。
@原来会员名可以很长的
主/从功能,就是为了安全可靠的并联的IGBT模块,最多驱动四个并联的IGBT模块。
@亲爱的郭郭
这样比较好!
@ycdy09@163.com
这样比较好!
在驱动电路里面电源很重要,要不然会驱动不足,他推荐的是ISO5125I给主板供电的。
a2822964691
4个IGBT模块的电源应该是同一个,用ISO5125I给主板供电,从板上面的电从主板上面走。
x34242980
@a2822964691
1SP0335系列驱动器采用模块化结构,驱动器和DC/DC电源是两个独立单元,可以自己配相同功率的。
a2822964691
@x34242980
1SP0340用电源ISO5125I,1SP0335系列驱动器是不是也可以用ISO5125I电源供电?
@a2822964691
SCALE-2它具备驱动器所有基本功能的,包括 PCB的驱动模块。基本功能包括电气隔离、各种保护、DC/DC电源。
trllgh
@亲爱的郭郭
ISO5125I就是一款单通道隔离DC/DC电源啊,可以给驱动模块供电的,可用于3.3kV、4.5kV和6.5kV IGBT
opingss88
@a2822964691
ISO5125I的功率能带动4个IGBT模块么,表示怀疑,功率指标多少
opingss88
@trllgh
ISO5125I就是一款单通道隔离DC/DC电源啊,可以给驱动模块供电的,可用于3.3kV、4.5kV和6.5kVIGBT
只能用于3.3kV、4.5kV和6.5kV这三种电压的IGBT么,其他型号的可以用不?
opingss88
@亲爱的郭郭
那么它的反馈和控制信号是有哪个模块来控制的?需要主从板传输么?
x34242980
1SP0335V,1SP0335S都是通过ISO5125I来供电的,因为每个模块内部都有DCDC隔离转换电路。
@opingss88
1SP0335是针对3.3KV,4.5KV,6.5KV的IGBT模块的,像1SP0635是针对1.2KV,1.7KV,3.3KV的IGBT模块的。
@a2822964691
采用模块化结构,驱动电源ISO5125I作为独立单元必须根据具体应用来选择。
x34242980
@亲爱的郭郭
主/从模块都是有独立电源(ISO5125I)来供电的,你可以随意直接模块的数量最多5个。
