台达电源ESR4856AC 改装完成.感觉还好.在改的.准备改的朋友来看看.说说.相互学习.
过十月一后.在网上购入台达电源一台.从准备到配件齐全改装用了两个星期的空闲时间.算起来也就一整天功夫啊.
一.电压电流可调改装
二.输入输出端改装.
三.面板表头改装.
四.高压整流改装
一.
1.通电前的准备,外观完好无损,内部也没有动静,从资料得知,屁股后面横着三个端子从左至右是 火线L ,零线N.接地线E  . 中间软开关接线从上至下2和4连接 ,     其它不知作用.右边是直流输出 四个是负极.三个是正极 .
2.接线加电后.就听见风扇转起来.负载接了灯泡不亮.测量2脚为正,4脚为负电压4.2伏.连线用的是电脑软驱电源插头.正合适,调去两根用.短接两线有电压输出     灯泡微亮.电压是52V.通电几分钟.正常.
3.开拆上盖7,8颗螺丝.就能打开了.内部还算比 较干净.开始找改调电压和电流的芯片. U24  U27的位置.在中间控制板上, 根据自己的情况改装.这个电源适合移动带着用.比较小的了.所以外加的东西越少越好.电压和电流不是常常的调节.就地安装电位器.手里只有电位器配件齐全点.今天晚上的任务就只改电压和电流.电压用10K电位器.1脚接U24的4脚,2脚接U24的5脚 ,3脚接JB2的下面2脚.我把JB2的1脚剪去了.放电位器焊接影响. 电流用100K的电位器.1脚接U27的4脚,23连在一起接U27的5脚.就地加胶固定.注意旁边的电阻,改高压时得换掉.
4.通电试机.电压输出40V .正常.因电位器处在中间.往下调,电压变化平稳.调到9V左右.无输出了.低压.高压.过流保护没有改.所以10---50V调节良好.40V以上调节变化慢些.电流没有安表头先不测试了
.5.上盖打孔留出调节电位器.安装后可以吧.满意.明天购LED表头和电容.手里只能测到30V以下.得买三线的.进行电压电流显示和高压输出改装准备.还有后面电源输入输出改装.欢迎朋友来看看.指点.
全部回复(35)
为什么中间几张照片看不到
续改:二.
1.改装面板电压电流LED表头.买的三线100V 和200V.把面板拆下来,在坑上面边打六个小眼用1MM的钻头,并排打.上电压表线靠右穿入,再用热熔胶粘住,表头得买高11MM的.我安装才发现这次是12MM .两个高出了2MM,安装完后才发下面的用板挡着.只能用锯去3MM .看图.电流表100V表头改.更换表头390K电阻15K后4V显示60就OK了.电流表白线输入端接U14  3脚. 黑线接入U27  4脚.红线接U27 8脚 12V .这两脚再接入一个隔离电源模块12V转12 V的.电压表头黑线接入模块3脚负输出端和直流输出负极.表头红线接入隔离模块4脚输出端.表头白线直接直流输出正极.显示完成.
三.高压改装.更换输出电容 160V100UF六只.变压器调抽头.与两整流块正极对接连串联.改R187电阻100K为200K,我的改后输出101V .光耦从上至下第三个断开一脚.取消各种保护.高压完成.这个忘了拍图片.
四.后面输入输出改装.因是改的高压交流输入可以用料小点.所以用的8字插座.如果用大电流得换三孔座或用2.5平方以上线直连接.我的要求后面小.携带方便.误碰防损坏.我觉着改的后面这样最合适.最后通电试机发现电源左侧后端发热点最强,所以说电位器安装最好不要在后边,会引起电压波动的,10A电流没负载测试.听说这电源发热量很大的.不过声音也不小啊.先到这里,用用再来说说!!!需要改的朋友联系.
五.配件.
1.电容6只 160V100UF   直径13MM 高30MM.
2.LED表头200V两只.要高度11MM的.
3.隔离模块12/12V
4.多圈电位器100K 10K各一只.
5.贴片电阻要0603规格的200K或220K 一只.还有一只电流表头用的15K
6.电源输入输出端子各一只.8字口的.XT60插头一套.加热熔胶一根.
成本合计30元.
已经被添加到社区经典图库喽
@山东临沂
续改:二.1.改装面板电压电流LED表头.买的三线100V和200V.把面板拆下来,在坑上面边打六个小眼用1MM的钻头,并排打.上电压表线靠右穿入,再用热熔胶粘住,表头得买高11MM的.我安装才发现这次是12MM.两个高出了2MM,安装完后才发下面的用板挡着.只能用锯去3MM.看图.电流表100V表头改.更换表头390K电阻15K后4V显示60就OK了.电流表白线输入端接U14  3脚.黑线接入U27  4脚.红线接U278脚12V.这两脚再接入一个隔离电源模块12V转12V的.电压表头黑线接入模块3脚负输出端和直流输出负极.表头红线接入隔离模块4脚输出端.表头白线直接直流输出正极.显示完成.[图片][图片]三.高压改装.更换输出电容160V100UF六只.变压器调抽头.与两整流块正极对接连串联.改R187电阻100K为200K,我的改后输出101V.光耦从上至下第三个断开一脚.取消各种保护.高压完成.这个忘了拍图片.[图片]四.后面输入输出改装.因是改的高压交流输入可以用料小点.所以用的8字插座.如果用大电流得换三孔座或用2.5平方以上线直连接.我的要求后面小.携带方便.误碰防损坏.我觉着改的后面这样最合适.最后通电试机发现电源左侧后端发热点最强,所以说电位器安装最好不要在后边,会引起电压波动的,10A电流没负载测试.听说这电源发热量很大的.不过声音也不小啊.先到这里,用用再来说说!!!需要改的朋友联系.[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]五.配件.1.电容6只160V100UF 直径13MM高30MM.2.LED表头200V两只.要高度11MM的. 3.隔离模块12/12V4.多圈电位器100K10K各一只.5.贴片电阻要0603规格的200K或220K一只.还有一只电流表头用的15K6.电源输入输出端子各一只.8字口的.XT60插头一套.加热熔胶一根.成本合计30元.[图片]
继续继续 我是过来点赞的
帖子已被设置为头条,恭喜楼主可添加电源网私人官网微信(dianyuan_com)为好友,领取现金红包(备注信息:头条红包)
      注:现金红包仅限当日领取
      活动介绍:http://www.dianyuan.com/bbs/1531738.html
改装的不错,学习了
@山东临沂
这个改装写得很详细,支持
delta_one
图片太小,看不到清晰的,
@delta_one
图片太小,看不到清晰的,
把200K电阻改换为240K后.可以调到126V电压了.还可以到140伏的.但调节不线性了.用不着那么高的电压就到125伏可以了.
唯爱8858
@山东临沂
把200K电阻改换为240K后.可以调到126V电压了.还可以到140伏的.但调节不线性了.用不着那么高的电压就到125伏可以了.[图片]
  赞   不错
@山东临沂
继续继续 我是过来点赞的
@唯爱8858
 赞 不错
不错
@fafdsafsdffgfdgf
不错
做的不错。
大鸟505
@山东临沂
请问200v的电压表那里买的,能给个链接吗?
我的是04版本的,改28伏电压可以发点图片么522570191@qq.com
@欢乐世界
我的也是04版的,只是我的水平菜啊!还在学习中。
xpp0575
@大鸟505
找到了吗?电压电流表我也找不到
楼主楼主 还在不在  变压器调抽头怎么整啊
@妙趣横生DIY
楼主楼主还在不在 变压器调抽头怎么整啊
抽头直接把俩个变压器的拆下来减掉
dongfei9982
@浙江邮电
抽头直接把俩个变压器的拆下来减掉
楼主,我也想改0-60V,0-50A , 可否提供完整改装图纸,2012693105@qq.com
@dongfei9982
楼主,我也想改0-60V,0-50A,可否提供完整改装图纸,2012693105@qq.com
楼主,我也想改0-60V,0-50A , 可否提供完整改装图纸,2012693105@qq.com      求改装表头教程
yywang
@开心最好
楼主,我也想改0-60V,0-50A,可否提供完整改装图纸,2012693105@qq.com     求改装表头教程
很好,其他贴子中有详细的改的方法
liuhuii
@山东临沂
难道不同的版本后端电容的容量不一样吗
guanjiuliu
@妙趣横生DIY
楼主楼主还在不在 变压器调抽头怎么整啊
也想知道如何调抽头
2008xtidt
@青山龙华
04版的改好了吗 线性稳定吗 我的不稳定
果断关注,还不是很会改,楼主有详细教程吗
JOM
@山东临沂
请问有详细教程吗?
JOM
@山东临沂
请问有详细教程吗?
wyd5258
2019-12-15 22:40
这个能改吗?,
dy-VrifCrcX
2021-04-03 22:24
@山东临沂
楼主,我也想改0-100v , 可否提供完整改装图纸,1447009330@qq.com      求改装表头教程
