IR2110驱动全桥高端输出波形问题
逆变直流升压.pdf
当我直流电压100伏以下的时候波形是第一幅图的波形可以正常逆变,但是我把直流电压升高后高端输出波形就变成第二幅图了。不知道是什么原因,原来以为是自举电容太小换了100uf也一样。望大家帮忙解答,谢谢
全部回复(4)
已经被添加到社区经典图库喽
javike
LV.12
5mS时基,你这个是优利德的示波器吧,存储深度K级别的那种,在5mS的时基下,采样率严重不足,所以测试到的波形严重失真了。
@javike
这个不是问题,大概波形是可以看的,其实对比两个图可以看到,中间高电平持续那段变成了低电平了,直流给100V一下可以得到很好的正弦波,但是100V以上就有半个周期正弦波没有了
javike
LV.12
@zj820137793
第1个图中那个地方不是简单的高电平,而应该是SPWM载波在里面,采样率不够直接就被平均掉了
