1. 原理图
两个三极管都工作在放大状态,可以忽略电容C2,进行分析,当Vo端输出电平大于5V时,TL431的Vref输入端大于2.5V,其内部的三极管进行分流,这样流过R的电流就会增大,流过三极管的电流减小,直到达到稳定为5V,这个电路增大的电流能力,2N222组成了达林顿管的射极跟随器。
2. 仿真测试
3. 分析结果
对应的V2 _e为输出电压,电压为5V。通过达林顿结构可以增大输出电流。
Output Control of a Three-Terminal Fixed Regulator (可控三端稳压器)
1. 原理图
这种电路并不能获得2.5V+5V的7.5V电压,利用实际电路测试Vo=(1+R1/R2)Vref当R1=R2时,利用实际的电路测试得出输出的电压为5V,满足计算公式。
2. 仿真原理图
3. 波形及结果分析
观察当R14为10k时,Vref会变成3V,而输出变为6V。仔细观察此时的TL431阴极为1V的电压,也就是说这个让TL431陷入无法工作的境地。这个可控可调的三端稳压器最低的工作条件要满足阴极为2.5V,即最小输出电压为2.5V+5V=7.5V。电压工作的条件:R14要比R15两倍以上。
High-Current Shunt Regulator(大电流并联稳压器)
1. 原理图
TL431串联分压,输出加射极跟随器,实际上和TL431内部的输出三极管构成了推挽式的射极跟随器,增大输出电流。
1. 仿真原理图
选取的R16和R18电阻最好使得TL431的阴极的输入电流>1mA。R17=R15=10k,输出电压5V。
Precision 5V 1.5A Regulator (精密5V_1.5A稳压器)
1. 原理图
2. 仿真原理图
对负载Rload进行扫描,扫描参数:
最大输出为1.5A,当负载为1欧姆时,输出电压为1.25V,负载电流也不对,可以推测这个时候LM317和TL431不能正常工作,利用电流探头观察TL431的阴极电流为0A,阴极电位为24V。
Efficient 5V Precision Regulator (高效率5V精密稳压器)
1. 原理图
2. 仿真原理图
