12V-90V输入以太网系统POE交换机降压恒压IC方案
扭扭车 平衡车电动车降压IC 36V/48V/60V/72V/85V转5V2A批发。集成电路(IC),深圳惠新晨推出一款输入电压8VDC-100VDC高耐压降压型DC/DC芯片,该电源降压芯片振荡频率52KHZ可调使其工作在状态。芯片内部集成基准电源,振荡器,误差放大器,外部无需外接启动电阻。该芯片内部集成过温保护功能,使芯片具有更高的稳定性。该芯片采用标准SOP-8无铅封装,现已大批量供货。芯片应用场合:电动摩托车仪表控制系统电动,
主营产品:锂电充电管理IC 双节锂电8.4V 单节锂电充电 镊镉电池充电 超低功耗鼠标升压IC DC-DC稳压IC 车充IC 车充方案 车载LED照明驱动 恒流恒压车充IC 输出带线补车充IC 耐高压60V稳压IC锂电池供电充电管理IC 3.7V升5V大电流升压IC  LED驱动IC 充电器升压IC 急充升压IC 电流稳压IC LED升压驱动IC 电动玩具升压IC 高效率DC-DC降压IC 宽输入大电流白织灯驱动IC LED手电筒升压IC 同步整流IC 同步升降压IC DC/DC降压IC 太阳能草坪灯IC 低电压检测IC 输出可调降压IC 触摸IC  8键触摸IC  6键触摸IC  单键触摸IC  双键触摸IC 8键触摸芯片 24键触摸IC   36键触摸IC 三端稳压IC LDO稳压电源 40V降压LDO 22V降压LDO
36V/42V 72V 100V转5V电源降压IC 扭扭车平衡车
一、概述:
42V转5V输入电压25VDC-75VDC高耐压降压型DC/DC芯片,该电源降压芯片振 荡频率可以从10KHZ-100KHZ可调使其工作在状态。芯片内部集成基准电源,振荡器,误差 放大器,外部无需外接启动电阻。
二、详细说明:
 42V转5V芯片输入电压25VDC-75VDC高耐压降压型DC/DC芯片,该电源降压芯片振 荡频率可以从10KHZ-100KHZ可调使其工作在状态。芯片内部集成基准电源,振荡器,误差 放大器,外部无需外接启动电阻。
 42V转5V芯片内部集成过温保护和输出短路保护功能,使芯 片具有更高的稳定性。
   42V转5V芯片采用标准SOP-8无铅封装,现已大批量供货。
 42V转5V芯片芯片应用场合: 电动摩托车仪表控制系统 电动自行车仪表控制系统 高压模拟/数字系统 工业控制系统 电信通讯电源供电系统 以太网POE系统
扭扭车蓝牙板降压芯片 平衡车电源IC
60v 48v 100V转40v 36v降压24v 12v3A降压电源芯片
推出的6101电压8VDC-100VDC高耐压降压型DC/DC芯片,该电源降压芯片振荡频率52KHZ可调使其工作在状态。芯片内部集成基准电源,振荡器,误差放大器,外部无需外接启动电阻。该芯片内部集成过温保护功能,使芯片具有更高的稳定性。该芯片采用标准SOP8两种无铅封装,现已大批量供货。
一三O六六九九叁叁二O
芯片应用场合:
电动摩托车仪表控制系统
电动自行车仪表控制系统
高压模拟/数字系统
工业控制系统
电信通讯电源供电系统
以太网POE系统
48V60V72V扭扭车平衡车独轮车电源降压IC扭扭车 平衡车电动车降压IC 36V/48V/60V/72V/85V转5V2A
6101 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,输入电压可超过100V。具有高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率。支持大电流输出,例如输出电流5V/3A,12V/2A。6101 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1 的分压电阻可设置输出恒压值,输出电压范围从5V 到30V。采用固定频率的PWM 控制方式,典型开关频率为160KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。6101 采用SOP8 封装。特点宽输入电压范围:8V~100V输出电压从5V 到30V 可调支持输出恒流支持输出12V/2A高效率:可高达93%工作频率:160KHz内置过温保护内置软启动内置输出短路保护6102 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/10A 功率MOS。具有高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率。支持大电流输出,在输入80V 时可支持输出电流5V/1.5A,12V/1.1A。同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1 的分压电阻可设置输出恒压值,输出电压范围从5V 到30V。6102 采用固定频率的PWM 控制方式,典型开关频率为160KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。6102 采用ESOP8 封装。散热片内置接VIN 引脚。特点宽输入电压范围:8V~100V内置100V/10A 功率MOS输出电压从5V 到30V 可调支持输出恒流高效率:可高达93%工作频率:160KHz内置过温保护内置软启动
联系方式:手机15889768528   QQ:2945356936   欢迎来电咨询方案
全部回复(2)
H6101 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,输入电压可超过120V。
H6101具有高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率。支持大电流输出,例如输出电流5V/3A,12V/3A。
H6101 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1 的分压电阻可设置输出恒压值,输出电压范围从5V 到30V。采用固定频率的PWM 控制方式,典型开关频率为160KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
H6101 采用SOP8 封装。特点宽输入电压范围:8V~120V输出电压从5V 到30V 可调支持输出恒流支持输出12V/2A高效率:可高达93%工作频率:160KHz内置过温保护内置软启动内置输出短路保护
深圳市惠新晨电子有限公司
周先生   联系方式15889768528    QQ:2945356936
@DCDC方案专家
H6101 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,输入电压可超过120V。H6101具有高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率。支持大电流输出,例如输出电流5V/3A,12V/3A。H6101 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1 的分压电阻可设置输出恒压值,输出电压范围从5V 到30V。采用固定频率的PWM 控制方式,典型开关频率为160KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。H6101 采用SOP8 封装。特点宽输入电压范围:8V~120V输出电压从5V 到30V 可调支持输出恒流支持输出12V/2A高效率:可高达93%工作频率:160KHz内置过温保护内置软启动内置输出短路保护深圳市惠新晨电子有限公司  周先生 联系方式15889768528  QQ:2945356936
非常不错的一款芯片,效率高,性能稳定
