求大神解答,这个电路的工作原理!
谁知道以下电路原边的工作原理?大神求解答!
全部回复(17)
@zhangning029
C3的耐压应该取多少伏?
這電路稱為間歇震盪器, 主要是做小功率轉換用, 可以用矽鋼片變壓器, 也可使用鐵蕊高頻變壓器..
動作原理是:
1). P1點輸入一個AC電壓後, 在C1兩端得到一個直流電壓
2). Q1_B由R3提供一個小偏壓使Q1導通, 當Q1導通後,主線圈Pin1為"+" Pin2為"-", 相對同軸線圈Pin4為"+" Pin3為"-"
此時加速Q1導通.............
3). 當Q1導通後, 電流急劇爬升, 直到Q1飽和, 此時電流不再變化, Pin1 , Pin2 兩端極性開始反轉, Pin1為負, Pin2為正
Pin4與Pin3也改變, Pin4為負, Pin3為正, 電壓透過Q1 的-VEB 將C3電壓瞬間放掉, 直到Q1截止後再重新來
因此C3往上正電壓為被前位在VBE_Q1+IC*R4, 應該不超過2V, Peak就不知道了
C3往下電壓為-VEB+IC*R4 , -VEB 通常大約為9V左右, 所以往下電壓應該不超過12V, 因此
C3電壓上下不超過20V, 用50V就夠 C2就要高很多喔, 可能需要200以上.....
@juntion
這電路稱為間歇震盪器,主要是做小功率轉換用,可以用矽鋼片變壓器,也可使用鐵蕊高頻變壓器..動作原理是:1).P1點輸入一個AC電壓後,在C1兩端得到一個直流電壓2).Q1_B由R3提供一個小偏壓使Q1導通,當Q1導通後,主線圈Pin1為"+"Pin2為"-",相對同軸線圈Pin4為"+"Pin3為"-" 此時加速Q1導通.............3).當Q1導通後,電流急劇爬升,直到Q1飽和,此時電流不再變化,Pin1,Pin2兩端極性開始反轉,Pin1為負,Pin2為正 Pin4與Pin3也改變,Pin4為負,Pin3為正,電壓透過Q1的-VEB將C3電壓瞬間放掉,直到Q1截止後再重新來 因此C3往上正電壓為被前位在VBE_Q1+IC*R4,應該不超過2V,Peak就不知道了 C3往下電壓為-VEB+IC*R4,-VEB通常大約為9V左右,所以往下電壓應該不超過12V,因此 C3電壓上下不超過20V,用50V就夠C2就要高很多喔,可能需要200以上.....
@juntion
谢谢谢谢,以后还需要多向你们这些大神来学习
@juntion
C1的电容很小,0.1uF的电容不会产生直流电吧?应该是滤除高频毛刺的作用吧
@juntion
麻烦问一下,该电路的开关频率由什么决定?感觉并不是R3,C3决定的
