消防两根火线怎么接开关电源的输入
我自己查了些资料,说时应急消防火线平时是没电的,这样的话直接和平时用的火线连在一起就行了。
但是客户那边说这个应急消防火线平时是有电的,只是火灾发生时平时用的火线会断电,
如果两根火线同时有电的话,开关电源怎么接输入。
全部回复(4)
wpcily
得問消防專業人士了,應該也有電才是
继电器切换
这要看你的开关电源做什么用,有些应急电源柜有常明跟应急之分。常明一直有电,应急只有在停电时才会有电。
你的开关电源一直要用的话,照你那样的说法接在“应急”上就可以了这样可以保证不断电,另外的火线就不接了。
@东城立昇
这要看你的开关电源做什么用,有些应急电源柜有常明跟应急之分。常明一直有电,应急只有在停电时才会有电。你的开关电源一直要用的话,照你那样的说法接在“应急”上就可以了这样可以保证不断电,另外的火线就不接了。
是的是的谢谢你了
