PI论坛
LNK306没有输出
LNK306没有输出
下面是电路图,为什么没有输出电压呢
全部回复(10)
tongcc1006
采用的是300v的直流输入
小巩
LV.11
@tongcc1006
采用的是300v的直流输入
六根弦
@小巩
[图片]
在测输出的时候,要接个小负载,接个10k电阻!然后看看你的分压电阻有没有设置正确!
tabing_dt
查看下LNK304电路FB部分电路是否正常,有没有存在虚焊,短路等情况。有PCB图吗?
tongcc1006
@tabing_dt
已找到原因,买到了假的芯片
a2512848524
@tongcc1006
已找到原因,买到了假的芯片
居然是这个原因,我们还以为是电容或者电阻选择不对的原因。
z1249335567
@六根弦
如果LNK306没有输出的话,先检测输入电源是不是正常,后在芯片有无虚焊,都部分都是芯片上面的问题。
gxg1122
@tongcc1006
已找到原因,买到了假的芯片
其实有时购买渠道很重要的。很气氛这些造假芯片的人,害苦我们这些设计调试人员。
wengnaibing
@z1249335567
可能是芯片Vdd 电压不够,不能工作,
也可能你的电源芯片坏了。
gxg1122
@wengnaibing
可能是芯片Vdd电压不够,不能工作,也可能你的电源芯片坏了。
调试换器件多种测试手段用了后还是出问题,建议更换驱动进行测试验证。
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
