基于dsPIC33EP64GS502数字电源学习入门
根据官方提供的资料,原有的电路中增加了辅助电源(采用TI的LM5010AM),BUCK部分驱动部分(采用IR的IR2110S),I2C扩展口采用MCP23017,LCD屏采用长沙太阳人公司的SMG12864K9显示,
下图是原理图
dsPIC33EP64GS502数字电源原理图.pdf
3D图如下
实际测试板实物图如下:
通电启动后,能够显示降压、升压模式下输出电压、温度信息
因为升压部分器件没有装配,LCD屏无输出电压显示
降压电源输出加5.1欧姆负载后,输出电流能稳定到0.55A
降压电源输出加3.9欧姆负载后,输出电流能稳定到0.96A
整机基本能正常输出,输出电流在0.96A时工作5分钟后 输出电感表面温度测量显示51度
输出电感采用铁粉芯,工作频率在350KHz下磁损耗过大,明天更换铁硅铝磁环测试性能。
下面是BUCK模式下主要波形图如下
黄色为降压变换器 上管驱动信号  蓝色为降压变换器 下管驱动信号
黄色为降压变换器 电感前波形  蓝色为降压变换器 峰值电流
请教各位大师 上图的驱动信号是否正常,部分工作周期开通时间过短,不知道如何处理。
全部回复(9)
高频电源采用铁硅铝磁环,磁损耗降低很多,下图是磁性材料图片
进过改进输出电感磁环材料,工作10分钟时测量到电感表面温度降到24度左右(1A负载下测量)
整体效果图如下:
哪位朋友用过dsPIC33EP64GS系列单片机,对于软件补偿网络部分库SMPS Control Library Help 文件,不太清楚,哪位老师指点下。
在线期待各位老师回复!
    不正常,从输出波形可以看出该波形已经产生了大小波问题.
    也就是说你的占空比调节出了问题,常规的占空比不可以超过50%,如果超过50%则会出现大小波问题.
    通过调节优化程序代码,解决大小波问题是关键.
@hello-no1
  不正常,从输出波形可以看出该波形已经产生了大小波问题.  也就是说你的占空比调节出了问题,常规的占空比不可以超过50%,如果超过50%则会出现大小波问题.  通过调节优化程序代码,解决大小波问题是关键.
    通常占空比出现超调现象,通常出现在大负载低输入电压的情况,不过你的电源输出1A还不到就已经出现大小波问题,说明你的电源反馈调节这一块还有一点问题.优化算法,限制占空比不大于0.5是关键.
@hello-no1
    刚刚看了你的电路图,你的电源其实是非隔离的,实现的功能是buck和boost.
    这个方案过于复杂,我当初采用51已经实现了buck电源.这样做,整个项目太复杂,个人觉得.
@hello-no1
谢谢您的回复,这款芯片是数字电源专用控制器,测试芯片高速ADC以及双极点双零点补偿网络的性能,工作原理。
补偿网络算法没有搞明白
@huiyong828
谢谢您的回复,这款芯片是数字电源专用控制器,测试芯片高速ADC以及双极点双零点补偿网络的性能,工作原理。补偿网络算法没有搞明白
朋友们帮我指点下如何理解,这部分不太清楚
@huiyong828
[图片][图片][图片]朋友们帮我指点下如何理解,这部分不太清楚
关注
zhouboak
@心如刀割
关注
关注
junzhichen
@zhouboak
关注
关注
