自激机求教?
我是一新手这几天在这论坛里看了‘香烟兄弟A’与‘渔公鸟’这两位大师做的机子好厉害。所以也仿制了两个可以说是没成功吧!用的是香烟大师的共发射极电路6对3DD207反馈电阻50瓦8欧金壳电阻,点一个100瓦的灯泡只有一点点红试机1分钟电阻还很烫手。因为没有12V电瓶所以用的12V10A开关电源试的机。仿制的第一个是香烟大师的,他的参数是:黑白变压器舌宽2.2CM 叠厚3.4CM,初级是1.4线双线并绕9+9T, 反馈0.44线4+4T,次级0.44线260+50+50T。我用的变压器也是黑白变压器舌宽2CM, 叠厚3CM, 第一次参数照搬做出来不行。后来我重新改了下 次级匝数360T无抽头,反馈用0.2线8+8T,初级1.4线18+18T 电阻用25欧的这次点100瓦的灯泡有市电正常的亮度,还是达不到雪白的效果,电阻好烫,三极管没温升。这是怎么回事?
第二个是仿渔公大师的用磁芯做的,上次失败怀疑是变压器小了所以出不了功率,这次用大的PQ50。先上渔公大师大参数:磁芯EE42初级1.25线15+15T 反馈0.4线7+7T 次级0.4线350+150T 我做的参数是:磁芯PQ50 初级1.4线20+20T 次级0.44线600T无抽头 反馈0.2线8+8T 接上负载就起振困难点100瓦灯泡也只有一点红光,这个用的还是共发射极电路,反馈线也是按发射极的做法。这是为什么呢?求大神指点! 这两个机子到底问题出在哪?还有限流电阻好烫是什么原因?测得经过限流电阻的电流是500ma。
全部回复(14)
lgwxyx
楼主动手制作能力很强嘛,非常佩服。偶有时也想动手制作,只是停留在口头上。
@lgwxyx
呵呵!我纯属小白什么都不懂!
你画个电路图,人家可帮助你分析
@魑魅迷离
[图片]用的就是这个电路。三极管用的是3DD207,按照这参数做完全出不了功率,把初级改成18+18T才勉强点亮100瓦灯泡8成亮度,还有次级的匝数必须要很准确吗?多点少点有关系吗?
用PQ50磁芯做的是这个图纸的,按照上面参数来也不行,后来讲初级改用0.9线绕30+30T的时候才能点亮100瓦灯泡7成亮,而且变压器发出的声音很令人头晕,反馈有尝试过7+7T 12+12T 效果没多大的变化
梦想家
@魑魅迷离
[图片]用PQ50磁芯做的是这个图纸的,按照上面参数来也不行,后来讲初级改用0.9线绕30+30T的时候才能点亮100瓦灯泡7成亮,而且变压器发出的声音很令人头晕,反馈有尝试过7+7T12+12T效果没多大的变化
用三极管垃圾。3205.2907.一对比十
@梦想家
三极管也不是很垃圾的东西,运用得好也很好用,耐用
@桂R逍遥
三极管也不是很垃圾的东西,运用得好也很好用,耐用[图片]
做自激机,三极管要挑选的,放大倍数要尽量一致,变压器材质也要讲究
@桂R逍遥
三极管的放大倍数会影响到功率?
@桂R逍遥
还有空载电流跟带100瓦灯泡的电流是一样的5.5A这是为什么?
桂R逍遥
@魑魅迷离
空载电流一般在1A内
@桂R逍遥
空载电流一般在1A内
能给我分析一下是什么原因吗?
sline1314
@魑魅迷离
能给我分析一下是什么原因吗?
空载电流大,是管子与变压器频率不匹配  。需要加初级线圈T数-加大频率 减T数 减低频率或者 加电阻即可, 至于输出电压是你的 反馈电阻阻值过大,才会输出红光
hmy123456
@sline1314
空载电流大,是管子与变压器频率不匹配 。需要加初级线圈T数-加大频率减T数减低频率或者加电阻即可,至于输出电压是你的反馈电阻阻值过大,才会输出红光
自激的机子缺点多多,特别是低频自激
