  • 论坛首页
  • PI论坛
  • 兼容2.0 / 3.0的快速充电充电器/适配器为什么要19.5W的输出功率
       我们都知道CHY100到CHY103兼容着2.0 / 3.0的快速充电充电器/适配器协议,但是输出功率为什么要19.5W ,这么大的功率会不会充坏手机电池。CHY100和CHY103支持Quick Charge 2.0规范,     分为()A类:5 V、9 V及12 V输出电压。  ()  B类:5 V、9 V、12 V及20 V输出电压,         如果用大电流就需要抬高电压,电池会不会严重发热缩短寿命,锂电池的充电电压是有严格要求的也不能提高啊!把5V的电池用9V或者12V可以啊?要是20V的更不可能了,不会是靠手机里面的降压电路,那样充电电源效率会不会太低啊!发热量也会变大的。
全部回复(27)
PI高通QC3.0识别协议芯片CHY103,充电电压方面,Quick Charge 2.0提供5V、9V、12V和20V四档充电电压,Quick Charge 3.0则以200mV增量为一档,提供从3.6V到20V电压的灵活选择。
@a2822964691
PI高通QC3.0识别协议芯片CHY103,充电电压方面,QuickCharge2.0提供5V、9V、12V和20V四档充电电压,QuickCharge3.0则以200mV增量为一档,提供从3.6V到20V电压的灵活选择。
http://www.dianyuan.com/bbs/1517454.html  PI 方案 CHY103D高通QC3.0快速充电技术引爆充电技术的革新
自适应快速充电是一种最新的USB电池充电技术,其充电速度比传统充电器快75%,调整AC-DC充电器的输出电压,使设备的电池获得更大的功率输入。
@亲爱的郭郭
CHY100兼容2.0快速充电协议,CHY103兼容3.0的快速充电协议,具体的区别还有点搞不懂。
输出功率19.5W的充电器,不一定是给手机用的,可能是笔记本电脑之类的产品充电器上面用。
QC2.0 / 3.0的快速充电充电器/适配器协议,但是输出功率要看你的手机支持不支持这个功能,里面还有多少电量。
@z1249335567
QC2.0/3.0的快速充电充电器/适配器协议,但是输出功率要看你的手机支持不支持这个功能,里面还有多少电量。
你说的QC2.0和QC 3.0都是快速充电协议,给锂电池充电用的不知道那个是新的,有没有什么大差别。
CHY101,CHY102,CHY103满足QC2.0或者QC3.0的充电方案,华为的居然也有QC3.0,华为FCP旅充充电器方案PL6650 就可以。
@a2822964691
CHY101,CHY102,CHY103满足QC2.0或者QC3.0的充电方案,华为的居然也有QC3.0,华为FCP旅充充电器方案PL6650就可以。
高通的Quick Charge快充技术是独立于接口的,可以部署于支持各种USB接口的设备上
z1249335567
最大19.5W 可能是在输出电压为20 V的时候,充电电流为1A的情况下出现的平常没有这么大.
a2822964691
@z1249335567
最大19.5W可能是在输出电压为20V的时候,充电电流为1A的情况下出现的平常没有这么大.
现在明白了!5V、9V、12V和20V四档并不是一档一档的跳,是在5V基础上加200mV,9V基础上加200mV.
@z1249335567
这个跟电池电量没多大关系吧,如果手机不支持这个充电协议,就默认输出5V,现在普通的手机充电器都是5V的
@ycdy09@163.com
高通的QuickCharge快充技术是独立于接口的,可以部署于支持各种USB接口的设备上。
Quick Charge2.0跟Quick Charge3.0的高通协议在USB的Type-C接口都可以用吗?兼容吗?
@a2822964691
你理解错了吧,QC2.0是在5V、9V、12V四档一档一档的跳啊,QC3.0才是根据检测到设备增加200mv一档。
@a2822964691
http://www.dianyuan.com/bbs/1517454.html PI方案CHY103D高通QC3.0快速充电技术引爆充电技术的革新
兼容着2.0 / 3.0的快速充协议的最大输出功率19.5W ,平常用不了这么大它会自动调整的。
快速充电是INN2215K和CHY103配合, INN2215K是InnoSwitch-CP最大输出功率20W完全可以使用。
k8882002
@a2822964691
Quick Charge 2.0支持A类:5 V、9 V及12 V输出电压和B类:5 V、9 V、12 V及20 V输出电压,输出电压值跨度都比较大,效率是会受到影响的,Quick Charge 3.0在这一方面有很大的提高。
k8882002
@眼睛里的海
QuickCharge2.0跟QuickCharge3.0的高通协议在USB的Type-C接口都可以用吗?兼容吗?
QuickCharge 3.0可以使用在USB Type-A接口、USB micro接口和USBType-C接口上。
x34242980
A类:5 V、9 V及12 V输出电压, B类:5 V、9 V、12 V及20 V输出电压,现在最高的要20V电流只不过1A。
truim333
19.5w你是在哪里看到的方案?有没有原理图可以参考,是4路输出么
truim333
@truim333
如果是单一5v输出电压,电流将达到接近4A,还是相当大的
黑夜公爵
@红枣加桂圆补气又养颜
兼容着2.0/3.0的快速充协议的最大输出功率19.5W,平常用不了这么大它会自动调整的。
怎么调整功率?如果减小功率是电流变小还是电压变小来调整的
trllgh
@黑夜公爵
QC2.0调整功率主要是调整输出电压,QC2.0下每提升一档电压效率约降10%。
trllgh
@原来会员名可以很长的
充电电压方面,QC2.0提供5V、9V、12V和20V四档充电电压,QC 3.0则以200mV增量为一档,提供从3.6V到20V电压的灵活选择。
tabing_dt
@ycdy09@163.com
19.5w是充电器的最大输出功率,如果充电器是5V的话,那输出功率就没有19.5W这么高了。
tabing_dt
@亲爱的郭郭
QC3.0最小化电量损失、提高充电效率,并且发热进一步降低。
x34242980
Quick 2.0和Quick 3.0都支持快速充电(A类:5 V、9 V及12 V输出电压和B类:5 V、9 V、12 V及20 V输出电压)输出电压值都比较高,18W算下来也就1A电流不是很大。
