400直流逆变焊机
请问大师们这样的驱动会炸管吗。 igbt单管手工焊机。
全部回复(11)
王旺
看看4组是不是一样的,如果木有问题,可以加电的。
如果都这样是不会炸的  你重点看看死区部分
linepro
igbt有拖尾电流,这样不行。MOS可以
maomao6
@焊机维修2014
谢谢
maomao6
@linepro
怎样解决?更换驱动板?
linepro
@maomao6
怎样解决?更换驱动板?
给你一个驱动图,下周。
貮寶
这图片是没有接上igbt单管?这个波不反映问题的啊,
一般要看接上 igbt单管的ge极后的,先不要加高压,才叫看到驱动波形.
@貮寶
这图片波形是没有接上igbt单管?这个波形不反映问题的啊,一般要看接上 igbt单管的ge极后的波形,先不要加高压,才叫看到驱动波形.
王立志
@貮寶
对,不接上IGBT测出来的波形没啥参考价值的。
maomao6
@王立志
接上igbt后不加主电行不
貮寶
@maomao6
接上igbt后不加主电行不
不加主电行,新手更加不能加,危险
