PI论坛
请教!LNK306,恒压输出40V,最大电流可以是多少?
如上图,输入是220V,前端是全波整流及10UF/400V电容滤波。请问一下PI的高手们,这样输出最大可以输出多少电流?
我现在测试了,只能输出175MA,超过180MA就不能启动了!
全部回复(12)
dog41
路过、
raymondcs
有人能回一下吗?
tabing_dt
LNK306要是采用MDCM模式最大的输出电流是225 mA。CCM的话是360mA
wengnaibing
@raymondcs
有人能回一下吗?
你的输出电解电容用多大的?会不是电容出问题了,电流上不去。
亲爱的郭郭
输出电流上不去也有可能跟存能电感有关系,
LNK306采用MDCM模式最大的输出电流225 mA,CCM的最大是360mA
谢厚林
LV.12
注意电感不要饱和了
谢厚林
LV.12
@谢厚林
注意电感不要饱和了
电感的直流偏置电流要达到500mA
红枣加桂圆补气又养颜
LNK306集成700 V的功率MOSFET,
替代线性及电容降压式电源的低成本解决方案。
tabing_dt
LNK306最少可以输出恒流
225 mA。你输出电容用多大呢?输出电容太小的话恒流可能达不到
225 mA。
gdhe342
把电感去掉看看,是否输出电流有改善,然后再检查电容和电阻
tabing_dt
@谢厚林
注意电感不要饱和了
怎么判断开关电源中的
电感工作饱和了?电感饱和的时候有什么现象?
亲爱的郭郭
这种非隔离的电流上不去的,LNK306芯片的输出电流是内部规定的最大的输出电流是225 mA/360mA。
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
