方案为QR+同步整流(TEA1792);
现在整机测试发现,如果初级测RCD尖峰吸收电路使用RS1M就会出现轻载波形错乱,同步整流完全乱,波形如下;
如果将RS1M-->1N4007工作恢复正常,无问题;
RCD的二极管选型怎么就会干扰同步整流的正常使用,在一些大功率的应用中如果1N4007发热严重,又该怎么考虑选型;
哪位有遇到过请给出些建议,谢谢。
一般RCD中的二极管,对PWM的影响较小,但是对QR的影响特别大。还有,你这个的吸收是不是有点太大了?如果1N4007的温度较高,很多也可以看看自己的RCD是不是太猛,如果不是的话,可以用2A的二极管。
