电源高温损坏问题,工程师谨慎对待,分享少走弯路!
如标题所示:
一、第一个原理图为普通的降压模式,输入180-265VAC,输出为72V 580mA.故障体现为大批量有2%的产品会出现MOS( Q1-10N65代大散热器)/IC U1/整流桥( BD1-3A800V)/续流二极管(D4-5A600V)/保险(3.15A 250V)损坏及炸毁。经多次抽取数量达到100PCS的电源装成整机测试,验证故障体现完全一样比例概率就是2%。其它全部长时间测试正常,抽取个别电源经高温80度烤箱破坏性测试也依然是正常的。
二、第二个原理图是一份升降压的设计架构,有意思的是这个产品在研发出货至今已经有将近3年的时间,累计出货的数量超过30万只。突然接到客户的通知后我们新送的产品出现了高温检测时损坏,经查看D5已经完全烧毁,烧成如碳一般,询问得知比例大概是抽取了3个有一个损坏,另外两个正常,经沟通后希望在抽取一次,客户允许重新再抽3PCS做高温老化测试,测试后得知结果完全一样。此时我们意识到肯定是在某个位置出现了问题。
以上两个问题是我近期遇到的,各位工程师朋友可以充分的根据理论及实践经验判断问题的根源,在一定的时候我会告知大家问题在哪,如何解决的,也给大家分享一下经验避免出现类似的情况,一个人在路上被绊倒了,我们分享出来希望 大家警惕
全部回复(17)
占据一个顶楼,如果有啥不明白的可以随时提出来我会发布上去。
已经被添加到社区经典图库喽
guang卢
来听课,到什么时候讲一下原因呢!
dog41
xyc3185
@dog41
第二个确定材料没问题吗?
@xyc3185
第二个确定材料没问题吗?
最近有点忙,一直没来得及更新,说真的从工程师的角度上,为什么没有人去分析一下可能出现的问题点。
luck_gfb
是在开机瞬间炸的吗?有没有PCB板图?
没有什么元件参数吗?
liaolifeng
@luck_gfb
是在开机瞬间炸的吗?有没有PCB板图?
全部都是整机测试损坏,肖特基用的是SS36,第一个非隔离的图输入参数是100-265VAC,输出72V  580mA,后面的输入12V输出12V  330mA。
杨秀学
诺诺问一句,IC是   MT6631吗?
明月光
这个必须要标记下。图一电压如果在100V是否元器件电流选择不够。图二D5加吸收是不是会好点
zhaowenming
@liaolifeng
SS36?是VCC整流管?
乌拉圭
@liaolifeng
把R5一端接CS电阻一端接CS脚呢?然后在IC驱动脚加一个几十欧的电阻连接D3,R6驱动?
乌拉圭
@乌拉圭
然后变压器可否做成中心抽头,单独给VCC及FB供电,这样就不会由于瞬间电流过大把IC搞死?
小杨丶
@liaolifeng
我觉得你这个第一图的续流管用小了,换成个MUR460看看
zhaowenming
@明月光
首先第一个是BUCK,第二个是boost.根本没有升降压 buck-boost
第二,你第一个BUCK用NMOSS驱动,请问你怎么开通?你这个图纸描述错误,电路图也不对,你到底想分享什么啊
liaolifeng
@zhaowenming
首先第一个是BUCK,第二个是boost.根本没有升降压buck-boost第二,你第一个BUCK用NMOSS驱动,请问你怎么开通?你这个图纸描述错误,电路图也不对,你到底想分享什么啊[图片]
对你的理解很诧异,请仔细一点在回复!我都忘记这个帖子了,其实这个产品出现的状况都来源于管子耐温系数导致的,半导体的温度系数是个很关键的参数,在高温情况下导致管子的特性极速下降而损坏整个电源产品。
从参数上判断管子的选择绝对是没有问题的,可是经过高温以后其管子的特性就变得不一样了,不做详细讨论了。各位以后在做产品的时候注意选型就好了。
