刚学电源方面的,太水勿怪。。。
要做12V*4铅酸电池组的每个电池充放电电压检测,最高大致15V*4=60V这个样子
用单片机自带ADC的话最大5V/3.3V,不隔离分压感觉要相减什么的误差有点大,隔离的话看网上的帖子用光耦做,如下图
查了下光耦的CTR好像不是固定值,一个一个样,还和温度有关系,那这方案岂不是完全不靠谱?
有什么好的方法吗?谢谢~~
单片机隔离供电,采用AQY210EH电阻型光耦做采集信号切换,光耦轮循导通。可以理解为单片机系统为万用表,然后将这个万用表依次循环挂在不同的电池上做测量。
这种方式效果很好,就是光耦贵了点。
这个运放处理有什么好点的建议吗?一般运放输入电压都不能太大吧?这个都要60V了,刚学型号什么的都不熟悉。。。
如果直接用运放做检测可参考下面的电路
