做了个逆变电源,输入12V 输出250V
MOS 用的是IRF3205 ,1边一个。。。
图纸我只画了一半,因为两边都是一样的。。 工作状态是两边的相位相反(互补)。
带载200W (实测:输出257V 0.82A) 20分钟 MOS感觉不到温升,散热片20*40*100MM 无风扇 ,就是谐振电容暴热,有一个还鼓包了…………
谐振电容(红色部分)用的是2个安规电容1UF的并联。。
不知道是电容的质量问题,还是?……手头上也没其他零件可以换,这该咋整
变压器用的是2个铁硅铝磁环,初级相互独立,次级整流后并联。。。。
问题就是那4个黄色的电容经不起折腾……
临时实验用的嘛,实际使用当然要打样几块像样PCB了!
漏感我不知道多少……
初级电感我也没测,但是2个相差应该不大,因为匝数一样,磁环规格也一样。。
还有,我是用单片机驱动的,控制方式是 开通时间总是等于另一组的关断时间。
