关于正激反馈回路的穿越频率与LC滤波频率的关系
正激开关电源的反馈补偿网络中,穿越频率要比LC滤波的转折频率低还是高?下图资料中穿越频率比LC滤波频率高。有些资料中说穿越频率要比LC滤波频率低。请各位帮忙解惑。
另外,LC指的是下图中后面那个LC滤波吗?  储能电感那级LC不影响控制回路F0吗?
全部回复(4)
小学渣
顶起~~~
通常情况穿越频率fco都高于LC谐振频率fo,这样带宽、低频增益、动态响应等都可以调节到比较理想的状态。如果穿越频率低于LC谐振频率则电路比较容易稳定采用一类补偿电路(积分电路)就可以,缺点是带宽窄、低频增益低、动态响应差。不过对于非通常的电源比如开关频率MHz级的其LC谐振频率很高,穿越频率即使低于LC谐振频率或许也能达到要求
LC是指前面的储能电感电容,反馈采样也是从这个地方采的。如果从后级LC滤波之后采样,功率电路中将有两级LC这个就比较难补偿了。
picherlu
@boy59
通常情况穿越频率fco都高于LC谐振频率fo,这样带宽、低频增益、动态响应等都可以调节到比较理想的状态。如果穿越频率低于LC谐振频率则电路比较容易稳定采用一类补偿电路(积分电路)就可以,缺点是带宽窄、低频增益低、动态响应差。不过对于非通常的电源比如开关频率MHz级的其LC谐振频率很高,穿越频率即使低于LC谐振频率或许也能达到要求。LC是指前面的储能电感电容,反馈采样也是从这个地方采的。如果从后级LC滤波之后采样,功率电路中将有两级LC这个就比较难补偿了。
设计环路时不需要考虑LC谐振点的谐振尖峰吗?对于已设计好的环路,带电容负载是否会引起振荡呢
@picherlu
反馈采样点一般是在第二级LC之前而且LC的转折频率一般远高于带宽(L较小只有几uH)其影响可以忽略。
下面对比一个电压模式buck电路增加负载电容后的总开环bode图
如图增大输出电容后环路更稳定了但动态特性变差,带容性负载的一个问题是开机困难。
