求高人解析运放工作原理
全部回复(7)
@guang卢
首先,R2和431组成一个基准电压经过R1送往运放同相端,然后输出在R3上点分两路,一路经R3和R6分压后送往运放反向端,而另一路经R4到输出,同时经R5反馈到同相端!看输出点R3位置为Vo,那么R4、R5、R1、431串联到地与R3、R6串联的支路是并联的,根据数值可知R5+R4=R3,不难看出R6到地端,R1左端比总比R6的地端抬升一个431的控制电位(可参考431稳压等运用),这样不管V1波动(只要在允许范围内),那么输出R3点Vo都是相对比较稳定的,从而达到稳压输出的作用!看不明白多了解模电基础,百度上有很多资料的!
运放输出多大的电压?
@guang卢
谢谢解答。
精华推荐 换一换
