1,HT2801 是一种高性能的交流/直流用于电池充电器和适配器的电源控制器,内置VCBO 800V功率三极管。该设备采用脉冲频率调制(PFM)的方法来建立非连续导通模式(DCM) 反激式电源。
HT2801提供精确的恒定电压,恒定电流(CV / CC)不需要光耦合器和二次控制电路调 节。它也消除了环路补偿电路的需要,同时保持良好的稳定性。 HT2801可以实现良好的调 节和较高的平均效率,满足空载损耗小于75mW。
HT2801 有一个专有的输出电缆压降补偿功能,即输出线损补偿,线损补偿量可通过调节 FB分压电阻阻值来调节,补偿量是输出电压的12%,可以有效补偿输出电流在输出线上 的损耗压降。
![](http://my.b2b.makepolo.com/misc/editor/themes/common/anchor.gif)
? 原边反馈控制高精度恒流、恒压
? 75mW 待机功耗
? 内置 800V 三极管
? 可调节输入线电压补偿
? 随机频率抖动调制减少系统电磁干扰
? 开路保护
? 过压保护
? 短路保护
? 过温保护
? 可调节输出线损补偿
? 手机、无绳电话、PDA、MP3 和其他便携式设备等的适配器、电池充电器。
? LED 驱动电流
? 线性电源和 RCC 开关电源升级换代的选择
? 备用供电电源等 QQ357453395 13410598453胡生
