PI论坛里面LED电源芯片的分类!LYTSwitch-3特点是什么?
       PI论坛顶置资料里面的解决方案发现全是LED电源,种类太多了。小的4.5 W大到18W,隔离的非功率,有些还带调光驱动功能。我主要看了(DER-500 - 10W TRIAC可调,高效率,功率因数校正,降压 - 升压LED驱动器)和(DER-502 - 9.5W TRIAC调光,功率因数校正、隔离式LED驱动器)这两个资料,他们用的都是LYTSwitch-3系列产品,DER-500 - 10W 用的LYT3315D,DER-502 - 9.5W 用的LYT3316D,从输出功率上面来讲一个10W,另一个9.5W感觉是差不多的,为什么还要做成两个芯片。LYTSwitch-3系列产品有那些特点?
全部回复(20)
LYTSwitch-3系列产品是中等功率LED电源芯片,隔离的非隔离的都有,输出功率都差不多。
LYTSwitch-3系列产品的LYT3315D和LYT3316D,输出功率是差不多的,它就是从小到大开始设计的。
@亲爱的郭郭
如果你看一下LYT3315D和LYT3316D就知道是一个系列的产品,16D肯定输出功率要比15D大一点。
是LYTSwitch-3系列芯片用的最多了,因为输出功率比较合适,3W\-5W-10WLED灯用的是最多的。
其实LYT3315D和LYT3316D性能差不多,都有TRIAC可调和功率因数校正这些功能,不知道怎么选择好!
ming.u
10W和9.5W可以用一个芯片做的。
@ming.u
10W和9.5W可以用一个芯片做的。
如果能用一个型号也不错,在电路设计的时候定好电阻的大小来改变输出电压。
@a2822964691
LYTSwitch-3系列比普通的恒流芯片多了一个可调光功能其他没有变化!
LYTSwitch-3系列也其它型号比起来就是多了可控硅调光功能,其它没有什么变化。
a2822964691
DER-502  用的是LYT3316D芯片,最大 9.5W 带TRIAC调光,功率因数校正,电路是隔离的。
@ycdy09@163.com
我来学习
有那些特点?TRIAC可调光,功率因数校正
@ycdy09@163.com
LinkSwitch-3系列IC通过省去光耦器和次级控制电路,能够提供非常精确的输出电压和电流调节.
还有就是有偏置绕组的时候空载功耗低。
@a2822964691
LYT3315D功率可以做到8.8W,LYT3316D功率可以做到12.6W.这两款芯片应该差不多,主要区别应该是功率不一样。
@z1249335567
这个应该是说这款芯片有自带功率因数校正,不知道这款芯片做出来的电源功率因数能做到多少,能做到0.9以上吗?
@ycdy09@163.com
10W和9.5W的电源可以用LYT3316D芯片,内部集成的MOS管为耐压650V的开关管。
@红枣加桂圆补气又养颜
有那些特点?TRIAC可调光,功率因数校正,
LYTSwitch-3的主要特点是恒流调整率小于±3%,功率因数>0.9,低的THD。
@红枣加桂圆补气又养颜
LinkSwitch-3系列IC通过省去光耦器和次级控制电路,可以大大简化低功率CV/CC充电器的设计。
@亲爱的郭郭
LYTSwitch-3系列产品是专用的LED电源芯片,隔离的非隔离的都有,输出功率都差不多。
LinkSwitch-3系列是通过省去光耦器和次级控制电路,可以大大简化低功率CV/CC充电器的设计。
