蓝色为GS波形黄色为DS波形
做的几A的输出啊?效率过低了,觉得很像变压器饱和了。CS检测电阻你确定这个阻滞是合适的?
1、变压器肯定有问题;匝比设置在6:1,如果输出12V
2、C11太大,用102-222即可!
因为现有的磁芯是PQ32高度比较低的那种,设计的时候只能通过降最大占空比去减小匝比。变压器是自己绕的,板子上最心虚的也就是这个变压器了。
板子是参考明伟100W反激设计的,这个电容应该对参数影响不大
现在能达到功率?
MOS 500V吗?耐压不够啊。
那你现在的问题是什么?
对,此电容大了容易炸机。
但不至于电源不能工作。
周内要上课,所以板子没怎么调。功率依旧只有5W。
最高输入电压是371V匝比2,所以MOS管上的电压裕量还是比较大的。
问题是上图VDS波形,猜测是MOS管没有完全开通,处于线性区虽然可以传递一定的能量到副边,但大功率后烧MOS管。
匝比有点小,频率多少?Np也有点少,算下B值合不合适。
还有输出是24V吗?另一绕组是给7575供电?如果是,那太高了。
频率65K,在计算反激时,一般不都是预设B=0.2,然后计算匝数N吗?还有其他算法吗?
不过至今还不明白如何通过公式验证变压器饱和,还望指教。
辅助绕组我并么有完全用计算值,实测LD7575的VCC电压确实是在20V上下轻微波动。
你看看你的CS波形,一般来说,这种不是VCC空满载相差大,就是还有其他问题,你说你的VCC都有20V了,我觉得这个还是有可能的,你现在VCC整流管用的是快管吗?换成1N4007试试。
这个是我的板子
这是明伟的板子
我的CS波形肯定是不对的,只是现在不知道那个是起因
前面有位坛友也说了这电容用大的影响,这电容主要也是用来滤除干扰的,容量大了充放电变慢,影响系统。我以前也遇到过这种情况,用OB2263做的一个适配器,空载和轻载时有一点声音,怎么调环路都不行,变压器浸漆和烘烤也加强了都不行。但这个电容改104就没声音了。但是我们宁可让客户有条件地去按受这批产品也不改这个电容。最后还是重新布线解决了这个问题。所以,你可以试着调试一下环路,看看变压器,布线之类的。测测环路是否稳定。
