士兰微SD6602D宽电压隔离12W驱动方案
      SD6602D是一款高精度、低成本的原边反馈LED恒流驱动芯片,应用于反激隔离LED照明。芯片工作在电感电流断续模式,适用于90Vac~265Vac输入电压、12W以下输出功率。
      SD6602D采用特有的恒流控制方式,电流精度达到3%以内,并可通过峰值电流采样电阻设定输出电流。芯片内部集成600V功率MOS开关,采用原边反馈控制模式,无需环路补偿,无需光耦、TL431、变压器辅助绕组等元件,节约了系统成本和体积。芯片内部集成LED开路/短路保护,原边过流保护,过压保护,过温保护等,以提高系统的可靠性。
      SD6602D采用DIP-8-300-2.54封装
原理图
DEMO外观图
本司为士兰代理,更多技术分享QQ312765738, 手机132 4986 6861兰R
全部回复(1)
楼主你好!我这边 做过很多电源类的板子, PCB打样 量产 可以找我们,价格优惠 。微信号 hfc0326
