我的充电器8.4V/0.5A为红绿转换的,有恒流的,在空载时为绿色,带 0.03A时为红色,电池为两并连在把两个并联的在串联,电池上标的电压为3.7V 650ma,接上电池,指示灯不转换,没有电流,电池里面有一个充电板,我不通过充电板,直接接电池就可以,然后还有问题就是通过充电板接上负载,带不了电流,一带就没有电了,不通过充电板就可以,刚开始我以为电池是满的,我把电放了也充不了电,连续试了 三个电池组也不行,通过充电板就充不了电,灯也不转换,请问这是什么问题,
这三个电池组,我以前也试过,都是可以的,现在就不行了,真晕,样品送到客户那里都测试过了,现在正在生产就出现了这个问题,连我先前提供的样品也不行了,
