JXC1224/1225无极调光好方案,灯具潮湿不闪灯,不烧灯
概述
      JXC1225 是一款高精度降压型LED 恒流驱动芯片,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。JXC1225 芯片内部集成了500V MOSFET,采用了DIP8 封装,芯片工作电流极低,无需辅助绕组供电和检测。只需很少的外围器件,即可实现优异的恒流特性,极大地节约了系统的成本和体积。JXC1225 芯片内带有高精度的电流采样电路,可以实现高精度的LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界连续模式,输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。JXC1225 内部集成了丰富的保护功能,包括LED 开路/短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。
特点
●电感电流临界连续模式
●内部集成3A 500V MOSFET
●无需辅助绕组供电与检测
●芯片超低工作电流
●宽输入电压范围
●±5%输出电流精度
●PWM 智能调光
●输出短路保护
●输出开路保护
●芯片前牙保护
●芯片过温保护
更多技术分享QQ312765738,   手机132 4986 6861兰R,欢迎来电咨询
全部回复(1)
你好,jxc8223能发一份资料吗!谢谢 738717208@139.com
