5v双管正激同步整流
tongbuzhengliu
全部回复(41)
dengyuan
上传一个5V同步整流电路,希望大家讨论,起到抛砖引玉的作用。
也希望对大家有参考借鉴的作用。
已经被添加到社区经典图库喽
我知道这是谁家的电源
这是广告屏电源,两个同步整流MOS我们交的.用量超大  5*6封装, 前面用NCP1252AD 正激
dengyuan
@Q403920015
我知道这是谁家的电源 这是广告屏电源,两个同步整流MOS我们交的.用量超大 5*6封装,前面用NCP1252AD正激
为什么广告屏电源都没有认证要求呢?
@dengyuan
为什么广告屏电源都没有认证要求呢?
    前级的功率电路有吗   这个同步整流就是常规的次级变压器触发实现的,前级采用双管正激,功率应该不小.
dengyuan
@hello-no1
这个同步整流电路不行,想问问有没有更好的,续流MOS温度很高。
@dengyuan
    个人觉得这种同步整流控制方式还是比较常见的,可以尝试把续流二极管的型号换一种,看看.常规的同步整流管子和普通的MOS管不同.
    以前做换向电源时,采用的就是同步整流管,性能还不错,不过管子本身的价格较贵.
@hello-no1
  个人觉得这种同步整流控制方式还是比较常见的,可以尝试把续流二极管的型号换一种,看看.常规的同步整流管子和普通的MOS管不同.  以前做换向电源时,采用的就是同步整流管,性能还不错,不过管子本身的价格较贵.
    我们当时的做的换向电源,输出电压12V,输出电流2W安培,常规的MOS管根本承受不了,采用同步整流管后,损耗降低了很多,同时散热片也小了不少.其实主要还是通态电阻的问题.
dengyuan
@hello-no1
想用IC来做,SP6012,但是没有这方面的资料。
擎力的网站太烂,什么都没有。
@dengyuan
想用IC来做,SP6012,但是没有这方面的资料。擎力的网站太烂,什么都没有。
    如果采用专业的IC来实现同步整流,当然效果会更好一点,这个不是很熟悉,不过应该现成的方案很多.
@hello-no1
http://www.dianyuan.com/bbs/1531756.html
电源网一个同仁写的关于反激电源加同步整流的帖子,同步整流采用芯片实现,你看看,他的原理图我看的有点迷糊.次级竟然没有整流管.
dengyuan
@hello-no1
http://www.dianyuan.com/bbs/1531756.html电源网一个同仁写的关于反激电源加同步整流的帖子,同步整流采用芯片实现,你看看,他的原理图我看的有点迷糊.次级竟然没有整流管.
这种用IC控制的,可以取消并联的肖特基。
dengyuan
经过反复调试,如果采用好元件,5V 20A效率90%以上,5V 40A效率89%以上。元件参数准确。
已经比IC控制的同步整流没有差异,甚至性能还要好些。
个人认为这个电路12V 24V的同步整流控制都可以用。只是元件参数要稍作调整。
suny-hyb
@dengyuan
[图片]经过反复调试,如果采用好元件,5V20A效率90%以上,5V40A效率89%以上。元件参数准确。已经比IC控制的同步整流没有差异,甚至性能还要好些。个人认为这个电路12V24V的同步整流控制都可以用。只是元件参数要稍作调整。
我的才85%,求高手支招要求110*50*39内自冷,成本要求极低。
dengyuan
@suny-hyb
[图片]我的才85%,求高手支招要求110*50*39内自冷,成本要求极低。
成本低没有办法做,呵呵。想要效率就没有办法降成本。
@dengyuan
老化24小时看看续流管……
@dengyuan
想要SP6012資料還不簡單
SP6012_2010111[1].pdf
dengyuan
@qinzutaim
老化24小时看看续流管……
续流管跟整流管的温度80°的样子,这个温度是用热像仪测试的。
反而是续流电感温度高,估计我省成本的缘故吧。
我在5V 20A输出的时候,用IRF840,输入功率112W,用13N50,输入功率110W.
如果同步整流没有调试好,输入功率会到115-117W.
如果用NXP的POWER SOP8封装的MOS,效果更好,我现在用的锐骏的30V 80A的MOS.
suny-hyb
@dengyuan
目前采用的是反激。
ruohan
@dengyuan
用双正激带同步做到这个效率,实在是不错了
dengyuan
@ruohan
没有考虑EMI,呵呵。
hong_t
@dengyuan
专用芯片是用检测VDS上升的方法,负载稳定的才较适合
fnhadn
@dengyuan
这个电路续流管 驱动波形有阶梯
dengyuan
@fnhadn
[图片]这个电路续流管驱动波形有阶梯
有阶梯就是对的
hong_t
@dengyuan
你这个同步整流驱动,引自变压器的输出绕组? 还是有一个独立的驱动绕组?
fnhadn
@hong_t
你这个同步整流驱动,引自变压器的输出绕组?还是有一个独立的驱动绕组?
输出绕组,12V 25A 效率88% 效率调不上去了,续流管发热。
hong_t
@fnhadn
输出绕组,12V25A 效率88% 效率调不上去了,续流管发热。
包括PFC的AC-DC总效率88%? 如果是这样应该还算可以了。
dengyuan
@fnhadn
如果你其他的元件也设计好了,这个电路的效率在5V 40A可以达到90%
hong_t
2017-08-16 15:49
@dengyuan
如果你其他的元件也设计好了,这个电路的效率在5V40A可以达到90%
你这个电路是正激? 单管? 双管?
@dengyuan
为什么广告屏电源都没有认证要求呢?
往大了说,中国的经济发展水平不高,不能完全按照国标管控市场,否则很多小厂都会倒闭,失业人数增加,社会会不稳定。就连明伟都有专门针对中国市场的没有CCC的产品。往小了说,中国人很贱,又要便宜又要好!
