如图所示:用TOP260YN做的100W机子,待机功耗1W,
做了如下动作:
1.加大X电容放电电阻,有改善,但还达不到要求的0.5W以下;
2.明天看看把吸收回路的电阻改成TVS,不知有多大效果;
3.离开电源行业多年了,没想到还有机会再来这里,请各位路过的朋友留个记号,谢谢!
Ok.share with your guys:
1.最后发现在空载时馈绕组电压过低,可能空载时频率较低,反馈绕组上面有一个电阻,改小后可以减小0.3W左右;
2.变压器重新设计,改变了匝比,这样在不改电阻的时候功率也有所下降;
3.那天也发现反馈绕组不正常,加大了反馈电容,功耗有所降低,但没有找到理论支持,所以没有继续在这个地方下功夫;
4.最后,在调试的时候,发现问题要进一步分析,不可放可任何可疑之处;
加大X电容放电电阻,改变吸收回路的电阻,重新设计变压器,减小输出假负载,你看来都已经做过了。
