怎样测量MOSFET的DS间的波形
请问一下大家,怎样测量MOSFET的DS间的波形啊,是一端接地,一端接D极吗?还是一端接S极一端接D极?我刚用示波器是一端接D极,一端接地的,结果一接,变压器NP就啪的一声,这是怎么回事啊?请大家多多指点一下。
全部回复(13)
gagrhhryh
你问的太笼统了。你是什么位置的MOS?
你测量的是初级的?
然后示波器是用三芯的?
测试可以直接接D,S两极测,这样准些
注意的是初级测量的时候,示波器要不接两芯,要不就是用差分探头
@zz052025
你测量的是初级的?然后示波器是用三芯的? 测试可以直接接D,S两极测,这样准些注意的是初级测量的时候,示波器要不接两芯,要不就是用差分探头
一般示波器的地线都去掉了,要不三芯的,真的会炸机
示波器探头的地(夹子)接大电解的地或MOS管的S极,探头的正(勾子)接MOS管的D极就行
pjf123
@gagrhhryh
你问的太笼统了。你是什么位置的MOS?
就是反激式中做开关管的那个
pjf123
@zz052025
pjf123
@zz052025
是测量初级的
pjf123
@edie87@163.com
[图片][图片][图片][图片]一般示波器的地线都去掉了,要不三芯的,真的会炸机示波器探头的地(夹子)接大电解的地或MOS管的S极,探头的正(勾子)接MOS管的D极就行
我就是一端接输入大电容的地,一端接D极的,结果啪的一声
pjf123
@edie87@163.com
弱弱的问一句,三芯是什么意思啊?
@pjf123
是测量初级的
看看你的示波器的电源线的插头是不是有三个铁片?中间的接大地的要剪掉。因为一般的示波器的地是接到这个大地的。
@pjf123
弱弱的问一句,三芯是什么意思啊?
一般电器的输入电线都有L,N,PE三芯,示波器也是这样,把PE去点,就是只有L、N两线了
pjf123
@心如刀割
哦哦,确实是三个铁片的
@心如刀割
断掉示波器插头地线,或者用差分探头。
如果不使用隔离变压器供电的话,就剪掉示波器的地线.
