反激电源短路炸机
各位高手。
小的现在碰到问题了,就是一个12w的反激电源,用的是OB2263+AP4313做的,恒压输出。。恒流没有用。
做12V 1A的时候短路不会炸,但把它改成9V输出的时候一短路就炸,这是怎么回事呢,请各们大侠帮我看一下哦,
有那里出了问题,12V1A跟9V1A是用的同一个变压器。电路上上来给大家看一下12V1A.pdf,另外变压器的参数也有,希望大家
帮着分析一下,NP=59TS,NS=8TS LP=1.25mH   EFD25 BOBBIN.
之前一直是做12V1A,现在客户需要9V1A,就在原电源上改。。
全部回复(6)
变压器匝比应该改一下。
把R12,R13,R14電阻值往上增加就會好......
Switching Power做短路, 主要都是限功率問題, 試想, 當輸出短路則整個回授網路全失效, 如何能做回授?
動作一定是MOS管落地電阻先產生I*R, 然後頂到PWM 的CS接腳, 此時周期內縮, 讓VCC不足電壓往下掉後產生打嗝模式..
所以當你將R12,R13,R14 阻值往上升後, 先測試9V滿載, 超過滿載150%區間, IC的VCC必須掉到IC的UVLO以下, 所以你可以用電錶量測VCC值..
兩種情形:
1. 負載越重, VCC會越高, 當CS頂到後輸出電壓開始往下掉, 相對VCC也要往下掉, 若沒有往下掉增加你的R8電阻將5.1R增大, 然後負載一值往上加, 看看VCC往下掉到PWM關閉的點會不會落在輸出電流150%以內, 若會, 則短路就沒問題.......若不會, 則在加大......
2. 當增大R8電阻後調適OK後, 用滿載直接開機, 如果發生打嗝現象, 那請將R8還原, D2換成慢速1N4007吧, 這種慢速二極體整流效率較差, 但專治短路不保護....
Lp有点偏大。
@juntion
把R12,R13,R14電阻值往上增加就會好......SwitchingPower做短路,主要都是限功率問題,試想,當輸出短路則整個回授網路全失效,如何能做回授?動作一定是MOS管落地電阻先產生I*R,然後頂到PWM的CS接腳,此時周期內縮,讓VCC不足電壓往下掉後產生打嗝模式..所以當你將R12,R13,R14阻值往上升後,先測試9V滿載,超過滿載150%區間,IC的VCC必須掉到IC的UVLO以下,所以你可以用電錶量測VCC值..兩種情形:1.負載越重,VCC會越高,當CS頂到後輸出電壓開始往下掉,相對VCC也要往下掉,若沒有往下掉增加你的R8電阻將5.1R增大,然後負載一值往上加,看看VCC往下掉到PWM關閉的點會不會落在輸出電流150%以內,若會,則短路就沒問題.......若不會,則在加大......2.當增大R8電阻後調適OK後,用滿載直接開機,如果發生打嗝現象,那請將R8還原,D2換成慢速1N4007吧,這種慢速二極體整流效率較差,但專治短路不保護....
总想共用,却不想想实际的情况
OCP要调啊,VDD电压要调啊
系列共用的,初级共用就好了,次级,VDD,屏蔽绕组都要改啊
kaoloo
你的输出变化太大了,次级匝数,变压器的感量,OCP都要变化的。另外,目前做12W,9w的6级能效的IC一大堆,内置MOSFET,原边控制。就不必用外挂MOSFET的了吧。而且占空间。
首先要确定炸机造成什么元件损坏,再找原因。其次你的NP59Ts对于12W来说圈数太少而LP过高很可能造成变压器饱和,而且效率我个人觉得不会太高;12V改9V输出你有没有看开关频率应该很低吧,你的驱动电阻放的很大你确定MOS能完全打开?不能的话那样炸掉MOS也是顺理成章的了,再一个对于次级来说,我觉得你不管是12V还是9V如果短路都会烧坏功率电阻,你可以直接满载短路输出端试试。
