请问怎么测试LLC 的谐振频率是多少啊?
我是新手,刚接触到LLC, 哪位大侠告诉我,怎么确定我的LLC 的谐振频率是不是计算值呢? 设计的谐振频率是100KHZ 的。
全部回复(11)
测试谐振电感的感量与谐振电容的值是否与设计值相同,实际频率与计算频率基本是一致的。
@417zhouge
谐振电感是外部电感, 是用EI25 做的, 但是好像是有很大的寄生电容。 谐振电感:70uH, 谐振电容:24nF。计算出来应该在110KHZ , 但是测试谐振电容的波形在68K 时是正弦波,而到了100K 的时候,严重变形。 完全不知该怎么办了。
@关关1981
谐振电感是外部电感,是用EI25做的,但是好像是有很大的寄生电容。谐振电感:70uH,谐振电容:24nF。计算出来应该在110KHZ,但是测试谐振电容的波形在68K时是正弦波,而到了100K的时候,严重变形。完全不知该怎么办了。
变压器寄生电容和MOSFET的寄生电容都有影响,那把24nF改小点。
顺便发波形看看。
zvszcs
LV.12
@417zhouge
变压器寄生电容和MOSFET的寄生电容都有影响,那把24nF改小点。顺便发波形看看。
难点是如何正确测试实际谐振频率
@zvszcs
难点是如何正确测试实际谐振频率
变压器不同,或者匝比不同的情况谐振频率点也是有差异的,Lm值不一样好像也是有差异的。
个人习惯是满载情况下,提供PWM频率,测试电感电流与电容电压来做判断。
@417zhouge
变压器不同,或者匝比不同的情况谐振频率点也是有差异的,Lm值不一样好像也是有差异的。个人习惯是满载情况下,提供PWM频率,测试电感电流与电容电压来做判断。
因为感觉还没有调好,我不太敢直接上400V 的高压做输入,也不敢直接加重载,而是用的40V 的低压作为输入,负载是100欧姆的假负载,电流很小。 不知这种情况对实际是否具有参考意义。
@关关1981
因为感觉还没有调好,我不太敢直接上400V的高压做输入,也不敢直接加重载,而是用的40V的低压作为输入,负载是100欧姆的假负载,电流很小。不知这种情况对实际是否具有参考意义。
请问各大侠,在轻载的情况下,是不是Lm 也或者部分也参与到了谐振了啊?
@关关1981
原边有互感器,峰值限流有了,变压器不饱和的情况,加大负载没关系的。
电压的话对频率影响较小,但是电压低了,负载小了,Lr和Lm 的电流上不去,怎么做软开关呢。
看后级的电流波形,就能看得出是否工作在谐振点。
后级两个二极管出来的电流波形是一串馒头波,看的时候,可将相邻间隔的一个馒头波倒相看,这样就虚构出一个正弦波了,这个波形越接近正弦,那就越接近谐振点。
这样得出来的谐振点,虽然不是一个很确切的值(肉眼误差),但包括了前后级的所有寄生参数,比计算出来的要准确得多。
@沧海桑田_V
看后级的电流波形,就能看得出是否工作在谐振点。后级两个二极管出来的电流波形是一串馒头波,看的时候,可将相邻间隔的一个馒头波倒相看,这样就虚构出一个正弦波了,这个波形越接近正弦,那就越接近谐振点。这样得出来的谐振点,虽然不是一个很确切的值(肉眼误差),但包括了前后级的所有寄生参数,比计算出来的要准确得多。
对的,变压器的绕法还有线材对谐振频率影响很大.
测量谐振电感的电流波形从0到最高点的 时间间隔 可以吗?
我是新手,说的不一定对
