关于安规距离
各位大师 关于画板时的安规距离怎么定 交流90-264输入的 望大师们讲解下它们的距离电气间隙和爬电距离
保险前的
保险后的
整流后的
整流前与整流后之间的
原副边的
原边对大地的
副边对大地的
全部回复(9)
sky_lu
太多要求了吧!
电源网上有安全距离的资料,你可以搜索一下,学习一下。
给个自己的习惯,大概参考吧。
只写爬电距离
保险前的>3mm
保险后的>2.5mm
整流后的>2.5mm
整流前与整流后之间的>2.5mm
原副边的>8mm
原边对大地的 >8mm
副边对大地的,隔离了,可以不管,或者>2.5mm.
w11132008
@417zhouge
给个自己的习惯,大概参考吧。只写爬电距离保险前的>3mm保险后的>2.5mm整流后的>2.5mm整流前与整流后之间的>2.5mm原副边的>8mm原边对大地的 >8mm副边对大地的,隔离了,可以不管,或者>2.5mm.
谢谢版主的回答
@417zhouge
原边对大地>8mm哪来这么宽的要求
@443233785
原边对大地>8mm哪来这么宽的要求
仅供参考,如果次级(+或者-)接了大地的情况。
德克
@417zhouge
整流后的没硬性要求吧,一般我只留1.2mm
德克
@德克
还有ETL那里只做120V的 整流前面1.5mm就可以了 后面不管你的 原副边也没啥要求  高压就打1240V 很随意啊
@德克
安规里面对保险丝后面的是没什么要求,那个要求是自己提出来的。
有的时候为了EMC,原边地线大面积敷铜的时候,只留了0.6mm。
