如何改超声波发生器频率
如何改超声波发生器频率
请教大师,怎样把这个40khz调成28khz。 可以调吗?
全部回复(3)
maomao6
还有个问题 就是28khz的换能器可以使用这个40khz的机器吗? 会烧吗?
铭扬超声波
@maomao6
还有个问题 就是28khz的换能器可以使用这个40khz的机器吗?会烧吗?
不可以
fujianbo25
这个机器要打开机箱才能调的,另外这个机器匹配电杆不好的话不能使用28khz频率
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
