反激式电源变压器设计新公式
反激式开关电源变压器的设计方法很多,这里介绍一种新方法,模糊设计法:
2个定义:Krp=△I/Ip
Kt=tor/T  tor为电感不受开关周期约束的最长放电时间
又  Krp=△I/Ip=Toff/tor
所以占空比  D=1-Krp*Kt
与输入电压关系: Vin=Vor*Kt*Krp/(1-Kt*Krp)
输入功率 Pin=0.5*Vor*Ip*Kt*(2Krp-Krp*Krp)
这公式你第一次见到吧!
全部回复(8)
哈哈,随便整~~~有问题再调
华夏
上个实例来推导一下
@华夏
上个实例来推导一下
以tny275为例:芯片限电流275毫安,频率132千赫,效率0.75。反激电压135伏,输出功率:宽电压9.3瓦,单电压12瓦
宽电压最低输入100伏,占空比为0.57 ,Krp取0.4,计算Kt=1.075 取1.1
输入功率=0.5*135*0.275*1.1*(2*0.4-0.4*0.4)=13瓦   输出功率为9.8瓦
电感量=135伏*1.1/(0.275*132)=4.1毫亨   按照这个电感计算变压器参数。
gaohq
为什么要这样整呢?
@gaohq
为什么要这样整呢?
设计方便,对电感设计合理否一目了然。仔细琢磨 D、Krp、Kt三者关系后,开关电源的内涵关系将变得很清晰。
@gaohq
为什么要这样整呢?
Kt=tor/T 的由来,Kt反应了CCM 模式的深度。
gaohq
@愚人只见
[图片]Kt=tor/T的由来,Kt反应了CCM模式的深度。
对于定频的这样搞是不错,可现在为了EMC都在倾向于变频的了,对变频的你这个TOR怎么定呢?
@gaohq
变频模式,电感量不会变,Kt可选择一个定值范围。如0.7-1或0.9-1.2.
