IML8683/IML8684/ IML8672/IML8686/IML8675/IML8674/IML8673/IML8676/IML8690/IML8691
IML8683/IML8672/IML8684/IML8673/IML8674/IML8675/IML8676/IML8690/IML8691/等高压线性调光IC全线代理,欢迎咨询。QQ:763028730
IML86
iml862
全部回复(47)
@opingss88
磁饱和会关断MOSFET并使电路在低电流的故障保护模式下
每日签到2016年11月29日10时6分33秒
@LED照明驱动工作者
每日签到2016年11月29日10时7分14秒
jayzha
这个方案很高端!
@LED照明驱动工作者
[图片]
**此帖已被管理员删除**
@LED照明驱动工作者
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
@LED照明驱动工作者
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
@LED照明驱动工作者
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
@LED照明驱动工作者
**此帖已被管理员删除**
2016年11月29日19时56分44秒
@LED照明驱动工作者
**此帖已被管理员删除**
2016年11月29日19时58分9秒
jayzha
iML 8684+iML8690+iML8685,最优的方案组合
jayzha
iml 8684+iml8690+iml8685  ,120V 10W full Balance demo board for T24
SD7530
看看两阶简单的线路图:
SD7530
@SD7530
看看两阶简单的线路图:[图片]
方案已取得美国加州专利,非隔离全平衡式调光方案,专做出口筒灯,吸顶灯等产品。
SD7530
@SD7530
欢迎加代理商工作QQ:763028730
@SD7530
你好,请发一份资料到JIAYOU2040@126.COM
SD7530
@7169
7169,好的。  还有更多新产品,马上出。
jayzha
IML8684 分段调光ic,iml8685,线性电压调整器
SD7530
@7169
优势点1:低THD小于20%,  闪烁小于10%,调光范围深度宽,兼容性好。
SD7530
@SD7530
优势点二:光通量10W/ 892LM,
SD7530
@SD7530
优势点二:光通量10W/892LM,
优势点三:已获得美国专利,产品符合加州法案T-24,产品出口北美,欧洲畅通无阻。
SD7530
@SD7530
优势四:外置MOS管,散热好,輸出电流可以达到180MA
SD7530
@SD7530
优势点5:无需电解电容,芯片采用高压晶元制程750V,浪涌测试. 美标欧标可以顺利完成。
SD7530
@SD7530
优势点5:无需电解电容,芯片采用高压晶元制程750V,浪涌测试.美标欧标可以顺利完成。
IML8685+IML8684+ IML8690 组合,符图中——
SD7530
@SD7530
IML8685+IML8684+IML8690组合,符图中——
SD7530
@SD7530
[图片]
电路DEMO 附图:
SD7530
@SD7530
电路DEMO附图:
SD7530
@SD7530
[图片]
测试图
SD7530
2017-02-06 14:37
@SD7530
[图片]测试图
测试图二:
SD7530
2017-02-09 09:23
@SD7530
测试图二:[图片]
测试图三:
